晶丰明源华南一级代理商:深圳华泰达 姚先生 13713979727 QQ:854344589
BP系列产品:BP9021A-BP9022A-BP3122-BP3132A-BP3133A-BP3105/BP3106-BP3125-BP3126-BP3309-BP3319-BP3319M-BP3315-BP3316D-BP2831A/BP2832A-BP2822-BP2822M-BP2833D-BP2309-BP2325A-BP2326A-BP2327A-BP2329A-BP3108-BP3308-BP1360-BP1361-BP1601-BP5112......
BP的芯片之前一直致力于40W以内电源开发,为了满足市场和客户的需求推出了2款全电压输入(AC85~265V输入)高功率因数的片子。
BP2329A /非隔离APFC/PSR/内置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,输出电流<2A。 /内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。 /短路保护功率极小。 / 单绕组电感,自带VOP功能,恒流精度高。
BP3319 / 隔离APFC/PSR/外置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,从 8W--60W。 /内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。 /短路保护功率极小。 /全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的 EMI 特性。 /相比 BP3309 而言,外围元件少,成本低。
非隔离5W
BP2831A Input 85~264VAC pf=0.5 Output 90V/60mA Efficiency=92% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感; 自带OVP保护;仅10个外围元件;符合ERP指令;成本可以和阻容相当非隔离7W~15W
BP2832A Input 85~264VAC pf=0.5 Output 130V/120mA Efficiency=92% 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感; 自带OVP保护;仅10个外围元件
新品BP9022A/3132A
一、产品介绍:
BP3132A 是一个集成了1A/650V 高压MOS 的原边控制LED 恒流驱动IC 。封装形式SOP8。
BP3132A可以简单了理解成为:
1) 是BP3122 提高恒流精度的改进版,输出电流精度±4% 。
2) 具有先进的动态温度控制技术提高电源可靠性。
3) 并且具备通过外部电阻来精确设定输出过压保护电压以降低输出电容成本。
4) 输出电流调整率对变压器感量不敏感。
BP9022A 和BP3132 A为Pin to Pin 的产品。是一个低成本版本的BP3132 。主要的差异在为了
取得更优化的成本,输出电流精度降低到±6%,同时内置MOS 由15 欧姆变为16 欧姆。
BP9022A 和BP3132A 产品主要卖点:
1,业界首创的双绕组变压器技术,无辅助供电回路,有高的性价比。
2 ,同一款变压器可以适应不同的输出电流,减少变压器种类。
3,内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
4 ,内置了线电压补偿,更高的恒流精度和量产一致性。(解决了过去BP3122 ,不同输出电流需要调整
不同变压器来保证恒流精度的问题。)
5,通过外部电阻设定输出开路电压,保证了批量一致性,降低输出电容的成本。(解决了过去BP3122,
必须通过修改变压器才能够实现输出开路电压调整的问题。)
二、应用:
在全电压输入Vin=85V-265V,能输出5W。
在高电压输入Vin=176V-265V,能输出7W
