K2610是用一个UC3844推动的,电源取至2W10
Q2是通过一个PL250推动的PL250的5脚8脚分别接在了“K2610推动的辅助电源”(我改的名称)直流稳压后的正负极上的
不知图画的是否正确?要是如下图这样就好理解些
Q2是交流电路中的双向开关,是交流电路的数字基础元件,即直流电路中有模拟元件,如工作在放大区域的三极管;有数字元件,如工作在饱和截止的与非门;交流电路也同样有模拟和数字之分,Q2就是电流能双向流动的开关管。只是交流电路中绝大部分是套用直流电路的东西,目前尚未形成自己独立的理论基础,你少见是正常的。希望你能入此门并创立它(此处所说的交流电路是相对于直流电路而言,与电工中的交流电路有一定的区别)。
至于进一步的分析,最好有一个完整的图,因为有些元件是可能复用的。
厂家都不提供图纸造成了许多 的浪费
你看错了吧,不成立
继电器至D1D2之间少画一个电感,Q2是PFC开关管,生成正负BUS电压
旁路的意思就是整机不工作,直接用继电器接通输入输出,不用电池时按下开机键时,并不是工作在旁状态,而是正常稳压输出状态,这时的PFC和后级半桥依然在工作
后级半桥同样画错了,也少画了电感
如果没有那两个三极管,就是pfc了,直接产生正负电压的
飞思卡尔的有一个ups参考设计就是这么用的
论坛里的高手,工程师都出来给我们这些菜鸟讲解一下嘛!谢谢啦
从你的PFC整流二极管来看,这是中3KVA的UPS,不记得3KVA的是否有旁路功能,如果有旁路功能,是能够在内部功率部份全部烧掉的情况下依然输出的,通电不需要按开关就能输出的肯定有旁路功能的,面板也一定会指示工作状态,旁路本是用于关闭UPS想节省电力或其它原因(比如内部功率部份损坏)而设计的
至于这个部份的原理,说来太长太多,而这些资料网上到处是,随便搜一下就有了,不同之处是,这个PFC是生成正负电压的,和平常的生成单一电压的PFC略有不同,主要表现在PFC开关管的位置,原理是完全一样的
