反激式PSR控制,单级PFC,恒流输出,LT3798
具有单级PFC的反激式PSR方式控制得到恒压输出相对恒流输出要容易理解些,所以到现在也没弄明白是怎么实现恒流的。论坛里有好几个帖子谈论PSR恒压/恒流的原理,特截来一段如下
《《《 恒压:现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在MOS管关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。
恒流:
Np*Ipk=Ns*Ipks
Ipks=Np*Ipk /Ns,
将Ipks=Np*Ipk /Ns代入Io=(Td/T)*Ipsk/2
得到Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。
可以看出Np,Ns为常数,只要固定Ipk,和Td/T就可以得到固定的电流输出。
固定Ipk的方式是限制初级MOS取样电阻上的峰值电压,同时为了避免寄生电容在导通时产生的电流尖峰,会加入一段消隐时间。Td/T 是由IC内部固定的。芯片资料里都会给出的,LZ仔细找找。这就是实现恒流的基本原理,输出电压变化时能保证电流不变。只要保证IC  Td/T 的精度,以及初级峰值电流的限流精度就可以得到较高的输出电流精度。这两部分基本上取决于IC。取样电阻保证1%是没有问题的。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。》》》
LT3799(LT3798)能够实现恒压/恒流输出,但是没看懂datasheet上的(也没看出Td/T是多少,另外,从芯片的角度看,芯片并不知道自己工作的电路中Np/Ns是多少,因此,假如芯片内部通过电路固定了Td/T,再又怎样固定了(Np/Ns)*Ipk进而固定输出电流的呢?)所以截来请分析一下
全部回复(4)
abccba
(笨人说笨话,懒人有懒招)
1、这里说的PSR,限于反激电路。反激拓扑和升压拓扑的原理一样,区别是多个匝比。为简化,直接用升压拓扑分析,即不加输出检流电阻,能否通过MOS源极检流电阻或其它参数,来计算或检测输出电流?
2、这里说的PSR,限于DCM模式,即一个周期内,电感电流要从0A开始充电,且放电到0A。做了限制,间接计算输出电流就变得可行也简单。
3、说升压拓扑并DCM,电感电流是有上坡有下坡的三角波,上坡是源极检流波形,下坡是输出电流波形,还有一段电流假期。
  下坡的直角三角波形的面积Ipk*t下坡被一个周期Tpwm平均,Ipk*t下坡/Tpwm不就是输出平均电流么?
4、Ipk可以通过源极检流电阻检测;Tpwm不用说;t下坡怎么检测?起始点是MOS关断时刻,结束点在电感电压上会有反应,反激电路中通过辅助绕组电压反应。
  那么,这个反应的特征是什么呢?或者说比较阈值电压是多少呢? (钻进芯片肚里——思考ing)
48125W
@abccba
(笨人说笨话,懒人有懒招)1、这里说的PSR,限于反激电路。反激拓扑和升压拓扑的原理一样,区别是多个匝比。为简化,直接用升压拓扑分析,即不加输出检流电阻,能否通过MOS源极检流电阻或其它参数,来计算或检测输出电流?2、这里说的PSR,限于DCM模式,即一个周期内,电感电流要从0A开始充电,且放电到0A。做了限制,间接计算输出电流就变得可行也简单。3、说升压拓扑并DCM,电感电流是有上坡有下坡的三角波,上坡是源极检流波形,下坡是输出电流波形,还有一段电流假期。 下坡的直角三角波形的面积Ipk*t下坡被一个周期Tpwm平均,Ipk*t下坡/Tpwm不就是输出平均电流么?[图片]4、Ipk可以通过源极检流电阻检测;Tpwm不用说;t下坡怎么检测?起始点是MOS关断时刻,结束点在电感电压上会有反应,反激电路中通过辅助绕组电压反应。 那么,这个反应的特征是什么呢?或者说比较阈值电压是多少呢? (钻进芯片肚里——思考ing)
看了一个技术文档说到了一种实现方法,算是解惑了
但是还是没弄懂LT3799里面的实现方法
48125W
@abccba
“Ipk可以通过源极检流电阻检测;Tpwm不用说;t下坡怎么检测
t下坡可以用比较器检测,假设将一个周期分成三个时间段Tsw_on,Tdiode_on,T3,辅助绕组上的电压在Tsw_on时为负,在Tdiode时为正,在T3时为振荡(幅度有限),所以可以用比较器检测
我们知道比较器的检测输出都是高低电平,只能作为使能信号来用
要保证Tdiode_on/T为定值怎么实现呢
48125W
@48125W
看了一个技术文档说到了一种实现方法,算是解惑了但是还是没弄懂LT3799里面的实现方法
仿真看积分器的作用
