新手请教两个电路原理图--电源相关
我这里有两个电路原理图不太懂,希望高手能够帮助点拨解答下。
输入过压保护原理图: 。输入电压为20~30V,35V左右输入过压保护关断输出。这部分电路工作原理及过程是怎样?我没看明白
直流电压转交流电压: 。这部分是有一个12V输入,输出是接到一个变压器上面,输入是直流电压,输出是交流电压,我不明白是个转变过程是如何?
希望懂的人能到指导指导。
全部回复(8)
liuheng
高手帮忙解答下
@liuheng
高手帮忙解答下
您可以点击发帖框下面的浏览按钮,把图片上传服务器后,点击插入编辑器,就可以上传您的图片了
liuheng
@电源网-fqd
您可以点击发帖框下面的浏览按钮,把图片上传服务器后,点击插入编辑器,就可以上传您的图片了[图片]
刚才是这样做的,估计图片格式不对,我用QQ截图再重新截图就可以发出来了
shawn111
1,Vin正常情况下,431输出低电平,右边管子导通,如果Vin电压高过一定值以后,431变高,右边管子自然截止,具体电压值根据参数去算吧.
2,这个显然是你搞错了,这个VCC才是输出,变压器另一边是交流输入.这是个副边整流电路,通常用在flyback输出端
liuheng
@shawn111
1,Vin正常情况下,431输出低电平,右边管子导通,如果Vin电压高过一定值以后,431变高,右边管子自然截止,具体电压值根据参数去算吧.2,这个显然是你搞错了,这个VCC才是输出,变压器另一边是交流输入.这是个副边整流电路,通常用在flyback输出端
就是看了TL431这个管子的介绍才更加糊涂了,TL431不是内部有个2.5V基准电压,根据外部电压和内部电压进行比较控制管子的导通程度。
第二个电路原边副边没有搞错,Vcc是在原边后面接变压器变压的。
shawn111
@liuheng
就是看了TL431这个管子的介绍才更加糊涂了,TL431不是内部有个2.5V基准电压,根据外部电压和内部电压进行比较控制管子的导通程度。第二个电路原边副边没有搞错,Vcc是在原边后面接变压器变压的。
431具体内部线路查datasheet就好了,2.5V基准,其实就是个运放工作道理差不多,你高于2.5V,他就把管子拉掉了,所以431输出低,右边管子就通了.貌似我前面说的逻辑反了
第二个整流输出只是说二次测输出,在应用上不一定是副边,原边Vcc有需要也是这么用的,我只是说通常副边整流这么用的,这只是变压器一个绕组的整流输出,和用原边副边没关系
第一图,当输入电压分压值高于TL431基准2.5V是,TL431开始导通,把PNP MMBT540基极电压拉低,使MMBT540导通,起到保护作用是对的。
第2图,看不懂什么意思?????
你不能光画不完整的东西来瞎说,忽悠大家
