开关电源功率上不去
我用TOP271EG做的24V/7A开关电源,功率一直上不去,轻载和满载输出都有压降,而且压降接近1V,增大气隙也没用,反而使得输出电压跌落更厉害,我想问问坛里的高手,怎么决解我的问题,对了,我测了下占空比,满载只有30%左右,理论值是低压输入满载时占空比为45%。这个占空比该怎么提高呢。下面为电路图,变压器主输出匝数是4T,初级匝数是22匝,辅组输出是2匝,
全部回复(11)
您好,为了使更多的网友看到并给与最佳的答案,已经将您的问题转移到综合区
tinge
空载可能是你的假负载太小,芯片工作在间歇状态,检查一下输出纹波电压,如果是锯齿波形状就应该是这个原因。
满载占空比太小,应该是你的变压器初级绕组电感量小了,初级电流没达到最大占空比就已经超过了芯片的限流值。这个情况要减小气隙而不是增大气隙。
lanjin
@tinge
空载可能是你的假负载太小,芯片工作在间歇状态,检查一下输出纹波电压,如果是锯齿波形状就应该是这个原因。满载占空比太小,应该是你的变压器初级绕组电感量小了,初级电流没达到最大占空比就已经超过了芯片的限流值。这个情况要减小气隙而不是增大气隙。
空载时纹波是方波的,满载时纹波是锯齿波的,就是电压被拉低太多了,有一次把嵌位二极管去掉后可以达到功率,波形为锯齿波,后来嵌位电阻被烧了,再换嵌位电阻就再也达不到功率要求了,输出电压又被拉了两伏左右了,把时间轴调大,发现输出波形竟然呈现正弦波,而不是电容充放电的波形。这由是怎么回事。为什么有次可以达到输出功率。而且不掉压
lanjin
@tinge
关于满载是增大气息还是减少气隙的问题。增大气隙,初级电感量减少。按公式V=L*dI/dt。V一定。L越小。dI越大。为了得到更大的峰值电流,是不是应该减少电感量呢。这是我的个人理解,还有最小电感量是不是根据最小输入电压下满载时的电感值。谢谢回答
tonyleu
@lanjin
你的感量是多少?VCC12V小不小?
lanjin
@tonyleu
你的感量是多少?VCC12V小不小?
问题决解了,我换了磁芯了,把EER35换为EC4045,但是现在又出现个问题,就是纹波很大,接近4VPP,之所以会出现这么大的纹波是因为初级的漏感造成的,初级漏感产生的尖峰接近250V,加180V稳压管也没效果,请问这个除了尽量减少变压器漏感还有什么办法把尖峰降下来吗。这个和输出RC缓冲电路取值关系大吗
lanjin
@tonyleu
你的感量是多少?VCC12V小不小?
lanjin
@lanjin
现在尖峰有说下降。把和续流二极管串联的电阻去掉,尖峰降到了180左右。和续流二极管串联的电阻本来想着起阻尼作用的,现在把它去掉效果反而更好。现在又出现了个问题,就是芯片工作二十分钟左右就停止了,然后从新上电又可以工作了,估计是过流保护了,或者是热保护,管子很烫
lanjin
@lanjin
问题多多,现在又出现了个问题,就是续流二极管老是烧掉,之前还好好的,现在一满载就烧。把FR257换为FR305后没有出现问题,变压器却振动得厉害。这是怎么回事。我的一个想法是FR305和初级电感形成谐振了,因为FR305也有电感电容,而且比FR257大很多(用FR257没出现过变压器振动现象)。不知怎么解决上面遇到的问题如图
lanjin
@lanjin
lanjin
@lanjin
