反激电源不起振是什么原因
5V-12V电源_20130909    想请教下各位大侠,5V和12V反激开关电源不起振是怎么回事?
经检查,PCB布线也是正确的;元器件也焊接的正确,跟原理图也一致,板子上也没有发现短路现象;变压器的同名端也是正确的;但是就是不振荡,无输出,小弟求各位大侠指点指点!                     !
全部回复(17)
mysmps
请各位高手给小弟指点一下,我用示波器看了IC第4脚DRAIN的波形,直接是一个316V的直流电平而已,希望各位大佬分析分析!
ywhan1214
如果你真的确认了你说的那些是正确的,只能怀疑你哪个器件封装画错了,确认下TL431的封装是否正确,因为TL431后缀不一样封装不一样。
abccba
芯片怎么上电的?上传HF01B04DS的PDF看一下。
mysmps
@ywhan1214
TL431我已经检查过了,是正常的PIN,不是镜像PIN,如果是镜像PIN后面反馈有问题,就不会有输出的。
mysmps
@abccba
好的,我附上控制芯片的规格书。HF01B00_01_02_03_04_r1.11
abccba
@mysmps
好的,我附上控制芯片的规格书。[图片]HF01B00_01_02_03_04_r1.11
谢谢,看看再说。
mysmps
@abccba
谢谢,看看再说。
好的,希望高手给小弟指点迷津,小弟是初学做电源的,之前用MPS系列的芯片做过12V-0.8A的和12V-1.5A的电源都没有问题,都OK。
 这次刚开始设计的是单端反激的5V-1A的电源,后来又改为双路输出的电源,加了一路12V输出的绕组,但是不起振,两路均无输出,求高手指点迷津。
ywhan1214
@mysmps
好的,希望高手给小弟指点迷津,小弟是初学做电源的,之前用MPS系列的芯片做过12V-0.8A的和12V-1.5A的电源都没有问题,都OK。 这次刚开始设计的是单端反激的5V-1A的电源,后来又改为双路输出的电源,加了一路12V输出的绕组,但是不起振,两路均无输出,求高手指点迷津。
重点检查下VCC,用示波器看下是否有电压,如果有电压但是一直低于11.8V,估计和你的VCC辅助绕组有关系,确认辅助绕组接线无错误,另VCC电容上是否并有假负载?。
abccba
@mysmps
看了PDF知道,这个芯片不需要起动电阻,由D极引脚和内电路代替。赞成9帖建议,先看VCC。如果电压较低或是0V,断开4脚D测电流和参数表对比,如果电流正常,断开2脚VCC测电流,如果电流和4脚相当,外部短路或阻抗低,否则,芯片或板上线路有问题。(仅供参考,这个IC今天才见)
tonyleu
@abccba
再检查变压器
abccba
@tonyleu
再检查变压器
如果其它电路没问题,仅辅绕组不供电的话,会“打嗝”。
实在搞不定的话,问问原厂FAE。
VCC要不要启动电阻???可能是这个原因。。。。
abccba
@dxsmail
不需要,我看了他这粒IC的PDF,启动电流是通过电感和MOS漏极,再引出VCC接电解的。
zhaokui
你的地线是怎么走的,IC的地和变压器的地链接怎么走的,图上传看看
mysmps
@ywhan1214
谢谢高手的温馨提醒,小弟已经找到问题了,电源已经调试OK了,可以正常工作了。最终核对原因是由于VCC处的电阻焊接成电容了,所以才导致VCC供电低于11.8V,而控制IC没有工作,最终顺利解决了问题。谢谢了!
@abccba
接一个试试。。。。
