datasheet快恢复二极管参数说明,您了解多少?
红色圈部分表示如果是方波电流,即占空比D=0.5,则为最大通过电流为图中所示的额定电流, 如果d=1也就是占空比是100%的话,则最大通过电流,图中额定电流需要乘以0.7对吗?降额使用。
各位在选型的时候是如何考虑datasheet中的数据呢?
全部回复(3)
谢开源
实际应用远小于该值。主要看温度,工作温度要降额使用。
这个和散热好不好有很大关系,一般datasheet上标注的是在比较完美的散热条件下。而实际情况中,通常散热条件要比较差。所以实际电流会远小于标注的电流。
chinaljk
@sometimes
小于多少才算合适呢?
