氩弧焊机250D焊机辅助电源求助
这是块叫凯迪焊机的TIG250D上板,和普通上板稍有区别,故障现象是开机没有反应,发现地板上来有320的直流电,判断辅助电源坏了,客户拿来的时候自己在辅助电源和主电链接的位置自己换了个20K的电阻,我感觉不对,换了个2.2的电阻,开修,反面烧断了个锡箔,链接好后,   发现2611击穿,4148坏了两个,在变压器的输出部分坏了个二极管,还有一个1欧的电阻坏了,后来更换,2611,3个4148,一个8.2伏稳压管,一个1欧电阻,一个817,一个8050,电阻都挑起来量没有问题,还断开了辅助电源到驱动控制的一个保险电阻2.2欧的,开机还是烧那个在主电到辅助电源的那个电阻,见图在那个电容旁边的电阻,开机就烧,请教大家,还有哪坏的,变压器吗?或者什么地方谢谢?
全部回复(6)
变压器坏的也不少哟
sxqahhj88
@科达快修
变压器坏的也不少哟
怎么没看见510K电阻。
我修过一台龙牌的,辅变也是EI-28的,我用EE-25的代换,都是200:6的,哪有功夫专找个EI-28的
这辅电有1欧的电阻吗?
豹威尔
如果真的麻烦的话直接买个24v3A开关电源代替算了省事,也就三四十块钱本
@豹威尔
挽变压器
