求解48V前级,PCB都炸起火了
两个EE55初并次串,这是我的绕法,不知道能看懂我这样画,现在就问题就是开机炸管,驱动板我在24V机上用起在的前级辅助电路用的LM2576HV网上买的小板子,功率板PCB 先上图
全部回复(47)
陈少
变的接法不错、不知道漏感怎样
@陈少
变的接法不错、不知道漏感怎样
次级短路测初级单个绕组2UH左右,
想问问你 把东西说清楚点 你是接电马上炸还是开启DC-DC后炸 还有你的线路后面这么多飞线没有接错吧
@laijinsong
想问问你把东西说清楚点你是接电马上炸还是开启DC-DC后炸还有你的线路后面这么多飞线没有接错吧
接上电瓶驱动不上电没事,驱动一上电就炸
@qq253552565
接上电瓶驱动不上电没事,驱动一上电就炸
你是不是2变压器绕线的方向不一样啊
fm881
建议先输入先调到低压,最接串个10欧电阻,最用示波器看看工作波形,这样就很容易找到问题了.
@qq253552565
接上电瓶驱动不上电没事,驱动一上电就炸
 你的驱动信号环路很大 还有你先把后面线路先断开 测试你变压器的线看看有没有接反建议你先不接整流二极管 测试好再接二极管 先用一个二极管测试2个变压器后面出来的极性正确不 正确后再装整流二极管 先要确定好是驱动前级出的问题还是你后面的问题 慢慢来
陈少
@qq253552565
次级短路测初级单个绕组2UH左右,
还可以啊
GJPEPMC
@fm881
顶下
qq253552565
@大约在冬季00
你是不是2变压器绕线的方向不一样啊
怎么会啊,我重绕了2次
qq253552565
@laijinsong
[图片] 你的驱动信号环路很大还有你先把后面线路先断开测试你变压器的线看看有没有接反建议你先不接整流二极管测试好再接二极管先用一个二极管测试2个变压器后面出来的极性正确不正确后再装整流二极管先要确定好是驱动前级出的问题还是你后面的问题慢慢来
环路大怎么解决,没装变压器的时候我测了两边MOS用一对IRFB4310试机,驱动波形正常SG3525用C=472  R=512 30KHZ左右  ,上驱动信号测得MOS的DS之间电阻在160欧左右,
qq253552565
@fm881
没装变压器时,前级波形测试正常
这东西太烧钱了
@tvro
这东西太烧钱了
变压器右后的线路断开
GJPEPMC
@大约在冬季00
变压器右后的线路断开
经验是烧出来的
看图你的次级好像方向不对
GJPEPMC
@大约在冬季00
看图你的次级好像方向不对
高手来了
0565pan
@qq253552565
怎么会啊,我重绕了2次
你这样绕有点难啊!!!!不知道我说的对不对!两个变变是不是都半周驱动!要是半周你30K每边就15K了!就1000K也变不出来啊!要是这样就是直通了!
qq253552565
@0565pan
不太懂你的意思,那要怎么绕?
qq253552565
@大约在冬季00
看图你的次级好像方向不对
图跟实际可能不同,PCB有的地方改了,两个变压器次级是首尾相连然后一头一尾接整流
qq253552565
@tvro
这东西太烧钱了
司令都是过来人吧,给点经验
qq253552565
@GJPEPMC
高手来了
高手别潜水了
qq253552565
这前级驱动,3525+358+两个555 欠压0.5左右一欠秒报警,过压0.2秒左右一次报警关闭输出,不过欠压时555在不关闭输出的时候有干扰怎么解决??DC-DC驱动.zip
qq253552565
@GJPEPMC
经验是烧出来的
现在是被炸晕了
qq253552565
@大约在冬季00
变压器右后的线路断开
后级不接整流?
0565pan
@qq253552565
不太懂你的意思,那要怎么绕?
我说的是这个意思!不知对不对
qq253552565
@0565pan
我说的是这个意思!不知对不对[图片]
是这样接的,初级并联,次级串连,不对吗
@qq253552565
是这样接的,初级并联,次级串连,不对吗
双变初级并联,次级串联
qq253552565
2013-10-28 12:23
@tvro
双变初级并联,次级串联
是两个变压器初级并联,次级串联啊
laijinsong
2013-10-28 12:44
@qq253552565
是两个变压器初级并联,次级串联啊
还是单变好玩啊 双变主要是绕太麻烦了 要求2只变压器输出功率基本一样 我这样的懒人就喜欢玩单变的
