感应加热的死区时间的问题
全部回复(12)
@igbtsy
《我以前是看A相的Uge与电流的波形》,他们之间关系不大吧,主要是有其它的因素在影响它。关心的是管子的工作状态,所以要看UCE与电流相位,目的是追求管子在零电压开关,零电流开关状态下工作,至少是要在近似零电流开关下工作,当然电压始终要在零电压开关下工作,这样做的目的是管子的损耗为最低,温升低得让你吃惊。
好好!这时我真的懂了,什么是真正的理想状态了!那么我测量波形时,只果先取一个管子来测,发果是理相的波形,那么其它三个也就会相应的是好状态吗?还有沈老师,你有理想的电压与电流的流形图吗?能不能让我看一下。还有用模拟的示波器只测试电压波形,电流波形就会显示出来吗?我现在只有数字示波器,那怎么用才最好呢?祝工作愉快,事事顺心!谢谢!
@kfzyly
看一个管子的波形就行,如果其它的管子波形不好它会在好的管子的波形上有反映。
调频的从UCE波形上可以看到电流相位迟后的角度、死区时间大小、管子是否有电压硬开通、整流后的滤波电容大小是否适宜、激励是否过大或过小、零电压电容与死区时间的配合是否合理、主回路走线有没有不合理而引起干扰和幅射的------等等。
图我就不贴了,你在本论坛中其他贴子中找,我已经发过多次了。
