无电解电感LED驱动
寻找无电解,无变压器的LED驱动方案。这些方案效果怎样,那一款最好?
全部回复(10)
无电解电容给,无变压器,高PF的线性恒流IC方案
RLD1301的驱动方案成本不足两元钱!!!!RLD1301可用于球泡灯,日光灯,筒灯,吸顶灯,绝对的高性价比驱动方案。
RLD1301的介绍:
RLD1301是一款线性恒流IC ,成本低廉,外围线路简单,与市场上现有的恒流管方案相比,稳流效果更加出色,并可兼顾效率和PF值,详细情况如下:
1、外围电路简单,可不需要电解电容;寿命长,可长达50000小时。
2、采用先进的P-6020G封装,体积小,可直接将IC布在光源铝基板上面,不遮 光。
3、设计的驱动PF值可达0.9-0.98;
4、无EMI干扰,可实现过CE、过安规电路;
5、具有NTC功能,当温度超过75度时自动开启NTC,所以基板温度不会超过65度,
更好的保护LED;
6、低电压启动(2-3V)、低功耗,高效率(80%-90%);
7、低频闪(THD<20%);
8、无EMI干扰;
9、可以很容易的实现调光;
缺点:不能全电压工作
@sunmoom-zhaor
无电解电容给,无变压器,高PF的线性恒流IC方案 RLD1301的驱动方案成本不足两元钱!!!!RLD1301可用于球泡灯,日光灯,筒灯,吸顶灯,绝对的高性价比驱动方案。RLD1301的介绍: RLD1301是一款线性恒流IC ,成本低廉,外围线路简单,与市场上现有的恒流管方案相比,稳流效果更加出色,并可兼顾效率和PF值,详细情况如下: 1、外围电路简单,可不需要电解电容;寿命长,可长达50000小时。 2、采用先进的P-6020G封装,体积小,可直接将IC布在光源铝基板上面,不遮 光。 3、设计的驱动PF值可达0.9-0.98; 4、无EMI干扰,可实现过CE、过安规电路; 5、具有NTC功能,当温度超过75度时自动开启NTC,所以基板温度不会超过65度, 更好的保护LED; 6、低电压启动(2-3V)、低功耗,高效率(80%-90%); 7、低频闪(THD
请发详细资料给我,谢谢 375787587@qq.com
@sunmoom-zhaor
见多了这样的IC。
输入=输出电压的,线性的
精华推荐 换一换
