请教:基于LM3406的LED恒流控制装置
设计概要
    采用LM3406设计一款LED恒流驱动电路.要求恒流精度高,在调光时无视觉抖动,跳跃感,尤其低亮度时,调光平滑.
设计需求
1、输入电压VIN : 48VDC
2PWM 调光,视觉无闪烁,无抖动,调光平滑.尤其低亮度时段无视觉跳跃感.
3、驱动电流IF: 1A±5% (恒定在950MA即可)
4、驱动OSRAM灯珠(3W一颗): /绿/蓝各28PCS 24PCS 108PCS
5、灯珠功率: 108PCS*3W=324W
6、工作温度: -20-40
学校比赛的题目。第一次接触LED电源,不太明白这个题目是要做出什么效果啊?LM3406芯片只能输出1.5A电流,就是只能带一串灯泡,如果用6、7个芯片各带十几个LED灯就是一个芯片做出来复制几份,不知道意义何在?而且给定电压是48V,又和芯片不匹配,实在没搞懂这个题目出题意图。求了解LED电源的高手指教。。
全部回复(2)
led公子
查看输入输出的电压,电流,芯片各脚的参数, 是否有点问题
大气球
@led公子
查看输入输出的电压,电流,芯片各脚的参数,是否有点问题
LM3406输入电压是42V 高压版是75V又浪费了许多 输出是最大1.5A电流可调的恒流源啊
