变压器的匝数比要重新计算
我正好有一台坏的电脑电源,拆下来试一下
鱼细了一点,去电点大的
他妈的,一会挂我好几个MOS,有一边加不加下拉电阻都导通,ka3525,接不接上都一样
新问题出现,负载100W灯泡时单边发热厉害,恰巧是风机吹不到的那边,另一边正常温度,(我绕变压器的时候初级是分两层绕的,一边一层,是上面的那一层发热,由于已经焊道原来的板子上,不好再往下拆了,所以求助各位大神免去从绕的麻烦),另外空载300V负载100W灯泡,电压压倒210左右,是不是正常现象,有的图纸吸收尖峰是RC D,请问R是不是高压瓷片电容,D是什么二极管,没有电磁炉电容,用什么代替,,今天选择合适的答案给分,也就是越详细越好
其他的问题怎么没人回答呢
看下图,圆圈里的电容可以用什么电容代替吗
工作频率10.34K电压266V空载300V,空载时反接保护的呜名器稍微有点响加上100W灯泡就没有声音,
