6562反激60W
大小波;Vds出现尖峰;带载大出现叫声,请大家帮我看看
00-29-2013-10-31 19
全部回复(6)
PF值低,不知道是不是变压器有问题
rj44444
@lwjhappymyt
[图片]PF值低,不知道是不是变压器有问题
叫声一般是变压器没浸漆或者陶瓷电容发生或者是环路没调好(这个最有可能),尖峰是吸收电路没做好,最好不要用TVS箝位,用RCD好一些,PF值低的话则可能是环路没调好或者变压器原副边匝比太低
@rj44444
驱动波形如上面两幅图所示,一会大一会小,看下有上面问题吗
L6562A本来就是工作在PFM模式的,占空比和频率都是时刻随输入而调整。请大胆去调整反馈环路,包括光耦以及次级的LM358(不知道你用什么),还有6562  一二脚之间的元件参数
@weirongshi
我用了两个358做过压保护和过流保护,还有过温保护,另外还有VCC过压保护
@weirongshi
但是驱动波形还会出现这种,应该是有问题的吧,占空比不会出现这么大的吧,临界模式应该是TON的时间不变,Toff的时间变的吧
