一个器件损坏案例,电容引脚烧熔(图)
这几个电容是电机驱动的滤波电容,接在电源的两端,供电电压24V,电容耐压24V,1000uF,两个并联。
在长时间大电流放点一段时间之后,电容冒烟,拆卸下来发现电容引脚烧熔接不知道大家有没有遇到这种情况。
我觉着出现这种损坏应该是电容大电流放点造成,不知道坛子里面的有没有知道原因?
全部回复(4)
tvro
LV.13
也有可能是尖峰电流引起的
电解电容有寿命,要降额使用,包括电压降额、电流降额、温度降额。
三撅
问题已经解决,是卧式安装的时候,电容频繁大电流充放电,造成引脚和外壳发热,结果引脚和外壳短接了
abccba
@三撅
谢谢楼主回来说结果,好人。
没想到的原因,自己以后也要注意了
