VI Brick AC前端模块为当前的高端电源应用提供了一个既方便又创新的解决方案。模块以结实的砖式封装,可以方便的安装在电路板上,提供了一个完整的AC-DC转换方案。
模块整合了滤波、整流和瞬变保护功能,大大简化了电源设计。同时,模块还整合了有源功率因素校正(PFC)功能,能够在很宽的输入电压范围内工作(85 – 264 Vac),并且提供48Vdc隔离稳压输出和330W的输出功率。
这个VI Brick 封装的高效率模块,让散热管理变得更简洁。
输入电压:85 – 264 Vac 47 – 63 Hz
输出电压:48 V 隔离稳压
输出输出功率:330 W
峰值效率:> 92%
尺寸:3.75" x 1.91" x 0.38"(95.3 x 48.6 x 9.55 mm)
完整的AC-DC 解决方案,可方便地安装在PCB 上
体积小,距离电路板高度仅9.55mm
有源功率因素校正(PFC)
内部整流、滤波和瞬变电压保护
48V隔离稳压输出,安全低电压储能
模块功率密度高达121 W/in3(7.3 W/cm3)
提供完整的解决方案,包括保持电容,密度高达54 W/in3(3.3 W/cm3)
整个输入电压范围内保持高效率
电磁波符合EN55022, Class B EMI标准
基板工作温度范围:-55° 至 100°C
欲了解更多信息,请访问我们以下官方网站:
http://www.nupower.com.cn http://www.vicorpower.com
