发帖求助——全桥移相驱动异常
其中一个管子的驱动波形成下面的情况(黄色为驱动,GS电压,绿色为DS电压),而另外三个管子是正常的,此时直流输入电压才20几V,设计的是380V啊,不知道是什么原因,请哪位知道的解释一下
全部回复(4)
个人感觉是驱动电流过大,检查一下栅极驱动回路.
还有就是DS波形是蓝色的吧?
zlf6good
@qinzutaim
个人感觉是驱动电流过大,检查一下栅极驱动回路.还有就是DS波形是蓝色的吧?[图片]
蓝色是DS电压
zlf6good
@qinzutaim
这驱动回路怎么检查啊,应该不是驱动电流过大吧,我把门极驱动电阻加大了,还是有这个现象
您好,请问这个问题解决了吗,我最近也遇到了相似的问题
