什么是图腾电路?
反激PSR为提高效率后面用一个MOS管加磁环加一个图腾电路,这样子做可以吗?
还有就是,这里所说的“图腾电路”是什么结构的,能举例说明一下吗?
全部回复(5)
是不是驱动电路用图腾电路啊;
如果是驱动电路,那就是两个三极管组成的,上面一个NPN,下面一个PNP,中间引出用来驱动。
悦哥
@chicony_yan
是不是驱动电路用图腾电路啊;如果是驱动电路,那就是两个三极管组成的,上面一个NPN,下面一个PNP,中间引出用来驱动。
是。
YMH刘工
可以的
hh918
@YMH刘工
可以的
图中Q9,Q10图腾柱电路。
hh918
@hh918
图中Q9,Q10图腾柱电路。[图片]
作用是:IC内部的驱动电路驱动能力不足,增加驱动能力。
