OB2520 产品方案资料
赛威 SF6010  PIN-PIN  OB2520/CL1128     含税0.465
TEL 13713922042   QQ2355487745     欧R      支持原厂FAE
SF6010
芯片概述
     SF6010系列是高精度原边反馈控制(PSR)的恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率三极管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。      SF6010系列采用专利的“NC-Cap/PSRTM”控制,无需外部补偿/滤波电容,可实现±5%的恒压恒流精度。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,提高了可靠性和效率。      SF6010系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护,等等。      SF6010提供小体积的SOT23-5和SOT23-6封装。
芯片主要功能
◆ ±5%恒压恒流高精度 ◆ 专利的NC-Cap/PSRTM控制技术 ◆ “多模式(Multi Mode)PSR”控制提高可靠性和效率 ◆ 驱动功率BJT, 降低系统成本 ◆ 内置反馈脚(FB) 短路保护 ◆ 原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431 ◆ 内置环路补偿,无需外部补偿电容 ◆ 恒压模式下内置专利的线压降补偿(Cable drop   compensation) ◆ 自动补偿线输入电压、电感感量变化,实现高精度 ◆ 内置软启动, 超低启动电流 ◆ 管脚浮空保护 ◆ 输出过压保护 ◆ 逐周期电流限制, 内置前沿消隐(Leading edge blanking) ◆ VDD 欠压保护(UVLO),  过压保护及钳位
应用领域
◆ Battery chargers for cellular phones, cordless phones, PDA, digital cameras, etc◆ Replaces linear transformer and RCC SMPS◆ Small power adapter◆ AC/DC LED lighting
全部回复(0)
