LED驱动IC丝印:5241A ,LEDA和GBF
     5241A是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。5241A特别适合宽输入电压范围的应用。高端电流检测达到±5%的电流精度,同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式,5241A对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度。采用SOT23-6封装
     LEDA 是一款高效率,稳定可靠的高亮LED 灯驱动控制IC,内置高精度比较器off-time 控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED 灯串恒流驱动。LEDA 采用固定off-time 控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED 灯的电流可从几毫安到1安培变化。
      GBF是一个高性能的AC / DC电源层控制器,电池充电器和适配器应用蒸发散。该设备采用脉冲频率调制(PFM)方法来建立非连续导通模式(DCM)反激式电源。  GBF提供精确的恒压,CON-恒定电流(CV / CC)规例“,同时消除光耦和次级控制电路。它还环路补偿电路,消除了需要稳中求进。GBF达到良好的调节和高平均效率,但符合要求空载功耗少超过30MW
全线经销BCD,泉芯,腾讯Q:1094642907
全部回复(0)
