企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
hp电脑适配器19V 4.74A坏了,输出电压低
电脑配的原装适配器坏了,输出电压2-6V之间跳动。拆开后的情形,挺复杂的。pfc-tda4863g + pwm-lta301 + 103aiw
全部回复(9)
szadapter
原装货, 是挺复杂的。
tonyleu
@szadapter
原装货,是挺复杂的。
台达的电源,你检查下环路部分,
xu
@tonyleu
台达的电源,你检查下环路部分,
PFC 没工作,PWM 有启动脉冲,PWM IC 工作电压建立不起来, 找不到PWM IC 的资料。
XIAOMI1128
@tonyleu
台达的电源,你检查下环路部分,
这个不是台达电源,
可能是副边的零件坏了
xu
@XIAOMI1128
这个不是台达电源,可能是副边的零件坏了
08年买的两台hp电脑,原装的这俩适配器先后都坏了。 一个2年,一个4年,是不是说早晚都得坏。
szadapter
@xu
08年买的两台hp电脑,原装的这俩适配器先后都坏了。一个2年,一个4年,是不是说早晚都得坏。
那是肯定的,没有不坏的啊。 只是时间长短问题。
xu
@szadapter
那是肯定的,没有不坏的啊。只是时间长短问题。
两台故障情况一模一样,空载电压在 2-6V间跳动,次级采用同步整流。也看不到哪有烧焦 损坏的元件。
刘刘牛牛
@xu
两台故障情况一模一样,空载电压在2-6V间跳动,次级采用同步整流。也看不到哪有烧焦损坏的元件。
尝试屏蔽掉同步整流电路试试,短路掉互感器,整流MOS管换成肖特基
nyh20028319
@刘刘牛牛
我的笔记本电源用了5年多了,还一直在用。
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
正弦波工频逆变器
百能电器
