开机启动怎么会有声音呀
软启动时间越长反而越有问题,
这种PFC控制的是不是要把电压环路调整快一点,
蓝色线是大大电解上的电压,在重载转轻载的是后也会有该问题,
电压环路肯能没有调试好,
还有个问题,就是静态的时候整流桥后的馒头波也不好看,不过PF值还可以,
这种状况,实际很有可能是PFC电感饱和呀,
如果是这样恐怕这个IC是不能用的了,
有没有和这个IC 代用的,
很多引脚兼容的同类芯片,英飞凌的 安森美的 IR的等都有类似的型号
但是有一些内部功能设计不一样的
不可直接代换,需要重新设计参数的
仅供参考,祝早日结案
电源功率有多大?
我用该芯片做的800W也有此问题
准备换方案,还有就是TI的FAE太不负责,
下次不会在考虑用TI的东西了,
TI的FAE不负责?
主要是看你公司有没有肉,,,你看下整个台达,等大公司看他负不负责???
