电源适配器外壳耐温标准
电源适配器外壳耐温标准
大家对电源适配器外壳耐温标准有什么看法?这个国标上面没有看到规定,那行业内这个标准是多少,对不同的适配器,外壳耐温要求似乎也不一样,有哪位清楚可以给与指教!
全部回复(11)
米老鼠
兄弟可以参考UL60950标准,塑料外壳温度要求低于95摄氏度@25度环境条件下
GB8898要求
塑料外壳
温升不得大于60K
GB4943要求
塑料外壳
温升不得大于70K
led公子
别的地方看到的, 供参考
**此帖已被管理员删除**
gf1095
@358858518
**此帖已被管理员删除**
好的,我查下球压试验,谢谢!
gf1095
@358858518
**此帖已被管理员删除**
我查了下,没有查到具体的标准,只是看到些上面写的球压测试外壳温度要过125度?是不是代表适配器外壳耐温就要达到125度?可是我在有些资料上面看到针对不同的适配器,好比旅行充电器和座充的外壳耐温就不一样?这个具体如何来制定?
@gf1095
**此帖已被管理员删除**
gf1095
@358858518
**此帖已被管理员删除**
但是一般没有球压装置,改如何判断这个外壳耐温呢?我们生产电源适配器,对其外壳耐温这块如何要求?
@gf1095
但是一般没有球压装置,改如何判断这个外壳耐温呢?我们生产电源适配器,对其外壳耐温这块如何要求?[图片]
**此帖已被管理员删除**
gf1095
@358858518
**此帖已被管理员删除**
这个外壳球压测试125度,是适用所有的适配器吗?若是不过认证的适配器,外壳耐温要达到多少?
@gf1095
**此帖已被管理员删除**
gf1095
@358858518
**此帖已被管理员删除**
谢谢告知!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
