处女作,用OB2269设计的电源,请高手指教
准备用OB2269+358做两款电源:
(1) 输入100-240V,输出46V/1.5A(14串/5并)70W,打算用PQ2620或PQ2625变压器
(2)  输入100-240V,输出33V/3.6A(10串/12并)120W,打算用PQ3220或PQ3225变压器
大家说说这两款电源是用DCM模式?还是用CCM模式?效率分别能做到多少?
请大家发表一下还有哪些设计注意事项,
案子进展随后会发表上来
全部回复(19)
OB2269不是QR的吗?
满载做BCM比较好,因为你得功率不大。
我之前有做过150W的48V/3.5A,无同步整流,带PFC,PFC用PQ2620,Flyback用PQ3220,高限电压有90%效率(这个效率算较低的了,后来离职了,就没深度优化了)
希望你能做得更好……
led公子
这种设计一般的效率都在85%以上, 电路简单的话
@chicony_yan
OB2269不是QR的吗?满载做BCM比较好,因为你得功率不大。我之前有做过150W的48V/3.5A,无同步整流,带PFC,PFC用PQ2620,Flyback用PQ3220,高限电压有90%效率(这个效率算较低的了,后来离职了,就没深度优化了)希望你能做得更好……
无同步整流,不带PFC,成本不想做得太高,主要是要求发热不要太高,要稳定
46V/1.5A PQ2620变压器  36T--22T--9T  感量260uH
65KHZ  CCM模式
35V/3.6A  PQ3220变压器  25T--12T--6T  感量150uH
65KHZ CCM模式
预算变压器参数,大家看怎么样?
@亮源光电
46V/1.5A PQ2620变压器  36T--22T--9T  感量260uH65KHZ CCM模式  35V/3.6A  PQ3220变压器  25T--12T--6T  感量150uH65KHZCCM模式 预算变压器参数,大家看怎么样?
大虫子
@亮源光电
VDD电压规格书给的是16.5V,但是OB2269VDD一直是个BUG,取15V差不多
weijiawen
我们这里有两款IC可以支持你做这个方案,成本上有优势
CR6842/120W/SOP-8  pin对pin完全兼容:OB2269CR6842_中_V.3.0.pdf
CR6841/75W/SOP-8   pin对pin完全兼容:OB2269 CR6841_V1.3.pdf
传统的2268/9+10358做的话 70/120W 一般用CCM模式,电压比较高效率可以做到90%以上.相对MOS要用大点一般可以在87-89%.
jerome0117
2269不是QR的
用CCM吧,平均效率应该在86%
jacobc
@亮源光电
这样的变压器做出来肯定不止65K频率,加上圈数太少,容易磁损,效率不高。
2269我暂时做到112W,48V,2.4A。你70W可以简单做,120W,个人建议加图腾和一个线性稳压,这样到生产时,不良率没那么高。
莫火声6
@亮源光电
我来听课
山东大汉
@赣辰实业-mike
2269不是QR的用CCM吧,平均效率应该在86%
OB的吧
cometo
@赣辰实业-mike
原装是昂宝的哦,我司有代理 QQ:1094642907
shenx123
@亮源光电
你如果能控制好热量, 其他无所谓
shenx123
@jacobc
这样的变压器做出来肯定不止65K频率,加上圈数太少,容易磁损,效率不高。 2269我暂时做到112W,48V,2.4A。你70W可以简单做,120W,个人建议加图腾和一个线性稳压,这样到生产时,不良率没那么高。
设计的时候多注意热量
shenx123
@cometo
原装是昂宝的哦,我司有代理QQ:1094642907
OB的比较稳定
rochelle
2269现在不合时宜,待机高。ESD确实不咋地,ocp点批量生产差异大
