PC817外接稳压二极管是如何工作的?
pc817加稳压管是如何稳压的,有的说没有TL431好用,为什么?稳压管要如何取值?
全部回复(3)
米老鼠
稳压管都有固定档位,431可以任意设置电压点
稳压管精度不高,且受温度影响稳压值变动较大,431则不然
稳压管就是通和断,存在跳变,需要相对复杂的电路来使电源稳定工作,431可以加补偿令反馈稳定
btclass
@米老鼠
稳压管都有固定档位,431可以任意设置电压点稳压管精度不高,且受温度影响稳压值变动较大,431则不然稳压管就是通和断,存在跳变,需要相对复杂的电路来使电源稳定工作,431可以加补偿令反馈稳定
什么通与断,完全瞎说。
工作区设计OK,zener会自动工作于线性区,反而不要补偿。寒!
米老鼠
@btclass
什么通与断,完全瞎说。工作区设计OK,zener会自动工作于线性区,反而不要补偿。寒!
你说得对,设计OK这句话是重点,只要都达到这一点,很多东西都不用说了,说了也是白说,只要设计OK。整机转换效率上可以98,只要设计OK可以零下50度到80度都能正常工作,问题在于有多少能ok,楼主问这样的问题,要先猜测他现在掌握到知识的基本是在什么层次,什么回答他能够快速的消化吸收少走弯路这才是重点,打个比方有人问铜和铝哪个散热好,人家知道的只是想知道哪种材料导热快,然后回答他说只要设计OK,散热表面积够大,空气流通条件好,掺杂什么合金,什么能超越什么了,这是没有意义的回答
回到这个问题,稳压管工作在线性区这个响应时间怎么来补偿,这个线性区的容量裕度怎么样,在高低温环境下都还能不能“自动”工作在这个所谓的线性区,如果稳压管真的那么智能那么好用,431根本不用卖了,为什么现在市场上的电源99%都还是离不开431
