xl6003 LED 调光怎么样无频闪
最近迷上了LED灯,用XL6003做了一个简单的可调光的LED。芯片开关频率是400KHZ,我用的100HZPWM控制芯片的工作与否,即控制EN脚。现在发现在灯光下看书,眼睛很累,而且有点头晕,有手机相机照的时候,发现有闪烁。网上查了很多事因为频闪的原因,求问,用多大频率的PWM去控制比较适合啊,或者有什么更好的方案吗?
全部回复(20)
@a406807749
额。。。我今天还琢磨着把PWM升到1KHZ。。。其实用这个的时候人眼感觉不到闪烁感,但是用手机拍照的时候,会发现有闪烁,而且在灯下看书看久了,会有种晕晕的感觉,不知道是不是灯的原因。。那是否有比较好的恒流芯片呢?我的功率不高,不需要用到变压器,只要一个磁环就行,功率不超过5W,电池7.4V供电。
rj44444 团长 挺了解芯龙的产品
XL6003调光的频率建议在100HZ~300HZ左右,使用FB脚来调光。
眼镜感觉晕晕的话,你应该使用全白光的LED灯珠,可以适当换用暖白的灯珠,做下色温调整就不会了。
另外,上一下你实际的应用电路,大家分析一下。
