关于逆变变压器隔离驱动的问题请教
为什么我发的帖子不见了
最近在制作变压器隔离驱动的全桥逆变,但是驱动波形让我实在有点摸不着头脑了,驱动电路如下:
该驱动的波形如下:
分别是2个MOS的G极波形,我很是郁闷也。
为什么这个驱动波形有一个阶梯呢?包括变压器初级的驱动波形也与这个波形类似,难道是驱动变压器饱和了? 我在驱动变压器的初级回路中加一个47欧姆的电阻后,初级波形就完全是方波了,但是G极的驱动波形就出现了较大的上升沿,无法快速导通。
变压器参数: EE18 初级20T 电感量为780UH,次级38T;另外一个初级30T 电感量为2MH ,次级是36T。漏感都小于2UH。
隔直电容取值约1.6UF,3个电容并联,一个1UF 一个470NF 一个100NF,都是高质量的隔直电容。
驱动IC是TL494 ,电路图中的Q1就是TL494自带三极管。
备注 在做全桥测试时,带负载200W的灯泡MOS管不热,空载电流约110毫安,但驱动三极管有点发热,我也怀疑是驱动变压器饱和了,加了初级圈数还是这个破波形,郁闷死了。
以上往老手解答,感谢!
全部回复(1)
