LED照明 中国好方案
图中这个电阻放在哪里好?
图中这个电阻放在哪里好?
是放在二极管左边好,还是放在二极管右边好,为什么?
全部回复(12)
rj44444
串联的电路,有区别吗?
quzhihong
我认为还是有点不一样的,电阻和后面的电解成一阶的RC低通滤波器,左边的接法可以阻止高频的尖峰不流过二极管,而右边的接法,则高频干扰尖峰会经过二极管。这样对二极管的稳定性来说,是不是左边的接法更好呢
rj44444
@quzhihong
你的说法应该是不成立的,不管左边还是右边,都是和电容构成低通,尖峰也都是加在二极管上
tonyleu
@rj44444
其实都可以,左边好点
欧姆1定律
串联,有区别吗!布局就还
YMH刘工
@tonyleu
其实都可以,左边好点
不一顶的
Jianweiwang
左边好点。
小巩
@Jianweiwang
左边好点。
这个要看电阻的阻在值是多大的了,如要阻值小的话就区别不大,阻值大的话,就有一定限幅作用,肯定会产生电压降,
左边的接法可以阻止尖峰不流过二极管,左边优于右边。
my.mai
电阻阻值是10欧,放左边右边都一样,区别不大。
dsic
串联的,理论上讲左右都是一样的。
libinggong
放在右边相对布板来讲好些
ta7698
如果二极管做成立式元件,对布板有点影响,电性能没有区别。
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
