dlinli 你试下这个电路.
dlinli:你说的短路不能重启的电路,看这个电路是否可行.
接通电源,Q1,Q2都为开路,IC无电,经过电阻R1对电容的充电,当达到IC工作电压时,IC启动,后级电压开始上升,输出是经电阻接Q2的,Q2导通,Q1也导通,IC开始正常供电.
当短路时,Q2因失电而开路,Q1也开路,IC电流只由电阻R1提供,只能进行打嗝工作状态.这样既能保护也不会因保护而死机.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173155244.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
dlinli
为了让更多朋友一起学习,现在把各条件参数列出:
DC/DC模块电源:
1)28V(16—40V)输入5V5A输出
2)要求短路电流小于 200毫安
3)要求能自启动
正激或者反激拓扑,工作频率大概500K左右,传统控制芯片,比如UCC3843等
dlinli
有些不明白,正常输出的时候,照上边的图,输出不会被拉到地吗?
还有由于是隔离模块电源,不希望增加过多额外电路,另外效率等要求,感觉原边控制似乎要好一些?
李绍波
@dlinli
有些不明白,正常输出的时候,照上边的图,输出不会被拉到地吗?还有由于是隔离模块电源,不希望增加过多额外电路,另外效率等要求,感觉原边控制似乎要好一些?
要隔离则Q2驱动取自光耦,这里只是一个控制信号,消耗不了多少电的.
洪七公
@李绍波
从光藕这里来短路保护及时吗?会不会响应速度不够快的?
李绍波
@洪七公
还怕光耦的速度不够快???
@李绍波
还怕光耦的速度不够快???
那把Q2和R3省掉,直接接光藕的三极管C、E不是也行?
李绍波
@落花满天蔽月光
那你的光耦稳压怎么办,这只是光耦的附带功能,主要功能可是用来反馈稳压的哦..
@李绍波
我还以为你要另外加一个光藕呢,不错不错^^
dlinli
尝试过这个电路,上电就短路,工作不了.也许我接的不对,不知道图中的VCC是否是输入线电压,还是从辅助绕组或者线性供电过来后的电压?我的电路是光耦直接反馈到3843的1脚,2脚接地.正常工作的时候1脚电压达到0.9V,所以直接把下边的三极管导通,所以原理上也讲不通,麻烦楼主指点
dlinli
@dlinli
想必您已经用过这种方案了,如果这样的话,能不能麻烦您给个具体参考参数,比如图中各个元件的取值等?谢谢!
李绍波
@dlinli
VCC是输入电压,可不是输出电压哦,你把光耦的输出射极接下面的三极管基极,电阻可以不要,而二个管之间的电阻,用3.3K足够了.
洪七公
@李绍波
Vcc是初级PWM IC的输入电压吗?
急切的盼望dlinli能尽快发表测试结果.
李绍波
@洪七公
Vcc是初级PWMIC的输入电压吗?急切的盼望dlinli能尽快发表测试结果.
VCC是输入电源,IC供电是受控的,在Q1关断时由电阻启动,启动后次级有输出,经光耦使Q2开通,带动Q1开通,这样IC供电就正常了,当次级短路,光耦无输出,使Q2失去驱动关闭,Q1也关闭,IC供电只由电阻提供,进入打嗝工作状态.
@dlinli
为了让更多朋友一起学习,现在把各条件参数列出:DC/DC模块电源:1)28V(16—40V)输入5V5A输出2)要求短路电流小于200毫安3)要求能自启动正激或者反激拓扑,工作频率大概500K左右,传统控制芯片,比如UCC3843等
这个电路可能很难实现打嗝,速度太快可能打嗝两个周期就死掉了,要有一个保护之后的延迟电路最好,SCR可以做得到
dlinli
@李绍波
尝试过你的电路,还是不行,把IC挂了两个:-(
光耦的输出射极接上图的三极管基极,然后光耦的输出集电极反馈到3843的1脚,2脚接地,同时1脚接上拉电阻到8脚或者到IC的7脚,不知道你是否是这么接的?
洪七公
@李绍波
请教一下.如果我反激电路做12V/10A输出左右的电源,用你这保护能挺过去吗?
李绍波
@洪七公
我这也是理论而已,我没试过,,因为我没做过电源...
