这几天做一款36W的适配器,在咨询变压器和共模电感的温升判定时,深圳有3家不同的认证中心有不同的回复:
认证中心1:不能超75K,热电耦测试法
认证中心2:不能超85K,热电耦测试法
认证中心3:不能超95K,热电耦测试法,不减去10度.
我在网上查了一下,说法也是很多,究竟是多少?谁能说明白点吗?
有清楚UL60065/IEC60065 温升要求的么?
全部回复(13)
电感以及变压器绕组的温升限值在UL/EN60065中是与其他的标准(如EN60950)的是有差异的,他是根据绕组的清漆材料来判定的.用85K的估计是没有减10K,用95K就有点不理解了,我个人认为是75K(85K-10K),用的清漆材料是估计是polyvinyl-formaldehyde or polyurethane resins500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173244168.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sunny_yang
电感以及变压器绕组的温升限值在UL/EN60065中是与其他的标准(如EN60950)的是有差异的,他是根据绕组的清漆材料来判定的.用85K的估计是没有减10K,用95K就有点不理解了,我个人认为是75K(85K-10K),用的清漆材料是估计是polyvinyl-formaldehydeorpolyurethaneresins[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173244168.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我有做CE认证也有做UL认证,做CE的公司说是85K,做UL的说是75K,似乎做CE的没有考虑热电偶测试要减去10度.
@ul60065
UL60065,Table3,conditionD,forClassAinsulationsystem,75K/110Kundernormal/faultcondition.Deduct10Kifmesuredwiththermalcouples.老兄找的是什么认证中心啊,连温升都不会判定,其他复杂点的结构还怎么判啊?怎么不直接找UL美华呢?另外,UL里面linechoke不作为绝缘系统来看,就以材料的限值.
UL美华我们是有做过案子的,不过这次找的是另外一个代理.按你说的电感类按一般的130度测试就可以了?变压器了,说说嘛,专家!我这个案子就是做65的
@qylucas
根据IEC标准,用电阻法测量,正常条件下绕组(聚乙烯醇缩甲醛或聚氨酯树脂绝缘)温升限值为85K,故障条件下为150K.但用热电偶法限值要减少10K,即分别为75K和140K.
在IEC/EN 60065标准里,关于变压器绕组的温升限值是根据漆包线的材料来考核的,而这就造成了使用时不是太方便,相比之下UL 60065根据绝缘系统来考核就准确地多,实际上即使对于IEC/EN 60065标准,本人倾向于采用绝缘系统来考核并且参考UL 60065的温升限值标准.
至于采用热电耦来测量温升时限值减10K只在采用绝缘系统时才考虑.对于电感不适用.
