各位老大:我急求负离子发生器电路原理图,如有请高抬贵手发一个给小弟,在这多谢了!
最好有原理说明!
急求:负离子发生器电路原理图
全部回复(46)
@dexterxiong
电磁水泵微型电磁水泵电磁泵柱塞泵熊德兴15914055964,13922857528深圳优异公司最新推出一款轰动世界的专利产品---温度补偿电磁水泵(俗称伟哥泵),温度稳定性非常优越,冷机和热机的流量差异仅5%;而一般传统的电磁水泵(俗称阳痿泵)温度稳定性极差,通常冷机和热机的流量差异达到40%左右,在蒸汽产品应用中很难控制,通常出现冷机猛滴水,热机又阳痿的不良现象,令蒸汽产品设计人员非常头痛.温度补偿泵的问世将是蒸汽行业的一场技术革命,温度补偿电磁泵可以让蒸汽产品冷机不滴水,热机汽更猛;温度补偿泵的应用将极大地改善了现有蒸汽产品的品质,使原来的蒸汽产品由“阳痿”变成“猛男”.目前,已应用与多家国际知名蒸汽产品厂家,深受好评.技术咨询:15914055964熊德兴ulka@163.comWWW.TWTPUMP.COM[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/61161248508600.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/61161248508612.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问你的负离子发生器是用什么材料?
@dexterxiong
我公司要搞一个负离子产品的专利,必须提供原理图,但我没搞过,所以把这事给搁了,你能不能提供让你的技术部提供我一个原理图呀,如怕我抄你的,就不把参数标上就行了,等待中......
空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善空气质量,可以促进身体健康,被誉为“空气维生素”.医学临床实践证明,它对呼吸系统、循环系统以及神经方面等疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用.
本文介绍的是一种高效开放式负离子发生器,它采用可控硅逆变高压,悬浮式放电针,结构简单,效果良好,安全可靠.市电电压在160-250V均能正常工作,且耗电极省,仅1W左右,因此可长期连续工作.
工作原理
该负离子发生器电路见图1().220V市电经VD1、VD2和R1、R2的整流、限流,单向脉动电流控制VS的通断,产生振荡,经变压器T升压后,经VD3整流得到万伏左右的负高压,经放电针对空气放电,产生电离,生成负离子.
元器件选择与制作
元器件清单见下表.
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 22K 1/2W 1
R2 电阻 27K 1/4W 1
R3 电阻 2-4M 1
C1 金属化纸介电容 0.1u/400V 1
VD1、VD2 整流二极管 IN4007 2
VD3 硅堆 18kV 1
VS 单向可控硅 1A/400V 1
T 脉冲变压器 自制 1
T可用14吋黑白电视机行输出变压器改制,将低压绕组线圈全部拆除,用Φ = 0.35mm漆包线或丝包线绕28匝为L1,原高压包为L2,R3是防触电保护电阻,阻值为2—4MΩ.三枚放电针可用普通镀镍大头针,高压端引线要用黑白行输出高压线.
该电路只要元件良好,焊接无误,勿需调试即可正常工作.
工作原理
元器件选择与制作
元器件清单见下表.
编 号 名 称 型 号 数 量
R1 电阻 22K 1/2W 1
R2 电阻 27K 1/4W 1
R3 电阻 2-4M 1
VD3 硅堆 18kV 1
VS 单向可控硅 1A/400V 1
T 脉冲变压器 自制 1
@tianjun1981916
空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善空气质量,可以促进身体健康,被誉为“空气维生素”.医学临床实践证明,它对呼吸系统、循环系统以及神经方面等疾病均有辅助疗效,因而在生活及医学界得以广泛应用. 本文介绍的是一种高效开放式负离子发生器,它采用可控硅逆变高压,悬浮式放电针,结构简单,效果良好,安全可靠.市电电压在160-250V均能正常工作,且耗电极省,仅1W左右,因此可长期连续工作. 工作原理 该负离子发生器电路见图1().220V市电经VD1、VD2和R1、R2的整流、限流,单向脉动电流控制VS的通断,产生振荡,经变压器T升压后,经VD3整流得到万伏左右的负高压,经放电针对空气放电,产生电离,生成负离子. 元器件选择与制作 元器件清单见下表.编号名称型号数量R1电阻22K1/2W1R2电阻27K1/4W1R3电阻2-4M1C1金属化纸介电容0.1u/400V1VD1、VD2整流二极管IN40072VD3硅堆18kV1VS单向可控硅1A/400V1T脉冲变压器自制1 T可用14吋黑白电视机行输出变压器改制,将低压绕组线圈全部拆除,用Φ=0.35mm漆包线或丝包线绕28匝为L1,原高压包为L2,R3是防触电保护电阻,阻值为2—4MΩ.三枚放电针可用普通镀镍大头针,高压端引线要用黑白行输出高压线. 该电路只要元件良好,焊接无误,勿需调试即可正常工作.
怎么看不到原理图呀?
@tianjun1981916
...帮你把图配上来....其实很简单看到有朋友一直要图,,,就发个上来....只共参考勿仿制
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122079168.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@黑暗侵袭
...帮你把图配上来....其实很简单看到有朋友一直要图,,,就发个上来....只共参考勿仿制~~~~~~`[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122079168.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好贴呀!只是不知道这个电路的稳定性!
@黑暗侵袭
这个T01的次级原BSH高压部分是多少匝,且用多粗的线绕呀,它跟初级的匝数比是多少呢?
@dexterxiong
深圳优异公司最新推出一款轰动世界的专利产品---温度补偿电磁水泵(俗称伟哥泵),温度稳定性非常优越,冷机和热机的流量差异仅5%;而一般传统的电磁水泵(俗称阳痿泵)温度稳定性极差,通常冷机和热机的流量差异达到40%左右,在蒸汽产品应用中很难控制,通常出现冷机猛滴水,热机又阳痿的不良现象,令蒸汽产品设计人员非常头痛.温度补偿泵的问世将是蒸汽行业的一场技术革命,温度补偿电磁泵可以让蒸汽产品冷机不滴水,热机汽更猛;温度补偿泵的应用将极大地改善了现有蒸汽产品的品质,使原来的蒸汽产品由“阳痿”变成“猛男”.目前,已应用与多家国际知名蒸汽产品厂家,深受好评.技术咨询:15914055964;13922857528熊德兴ulka@163.comWWW.TWTPUMP.COM优异有限公司水泵部简介优异有限公司是一家香港独资公司,公司创立于1978年,现拥有精密塑胶、精密五金、精密模具设计与制造技术;拥有近100台德国、日本进口先进生产和加工设备,从事精密加工与生产行业经验近30年历史.公司于2006年引进电磁水泵项目,现拥有专业的、10多年经验的电磁水泵开发团队、电磁水泵专家团队及电磁水泵应用技术支持团队,集国内外众多电磁水泵厂家之优秀人才为一体,于2007年成功试制出多款电磁水泵产品.公司拥有先进的电磁水泵专用测试设备、专用检测设备、电磁水泵专用老化线、电磁水泵专用实验室,产品技术和质量已达到国际先进水平.到目前为止已同国内外众多知名家用电器厂家建立了良好的合作关系.电磁水泵产品广泛用于高压咖啡机、低压咖啡机、蒸汽地拖、蒸汽清洗机,电烫斗,蒸汽设备,移动空调,加湿机,吸尘器,舞台烟雾器,饮水机,医疗设备等用途.公司拥有完整的质量保证系统,已通过ISO9000:2000国际质量体系;公司成功运用先进的质量管理系统和工具,也是六西格玛成功应用的示范地;所有产品已获得多国安规认证:VDE,TUV,ETL+CETL,FDA,LFGB,ROHS等认证.双赢互利,精诚合作是我们的方针;我们将以优异的技术、优异的品质、优异的服务热忱期望同您的合作.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/61161195184119.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/61161195184388.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/61161195184401.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
~~~~~~~~你到底懂还是不懂,,,你们产品里面跟这个是一样的,,我的这个功率比较大罢了,,后面电感你用小的不就行了,,,,用一小磁棒不是很小吗,,,,在到可以装进钢笔壳里面~~~难道还叫太大..3元都不要....你怎么不把你的线路图贴上让大伙看看,,,上面楼主是要负离子的原理图,可不是要你的产品哦~~~``
