求一个转灯电路
接了一个5V1A的充电器案子,客人要求在输出100mA的时候指示灯由黄灯转为红灯,而且不能有黄灯红灯同时亮的情况出现,有没有不用芯片,比较简单直接用三极管二极管电阻构成一个电路去实现呢?
全部回复(17)
struggie
自己先顶起
zengtx
还是用358吧,电流最大有1A呢,用三极管二极管我了解的做得不太准确,而且效率低哦
struggie
@zengtx
能不能提供一个三极管转灯的电路呢?
aczg01987
@struggie
能不能提供一个三极管转灯的电路呢?
若要不出现混色,则要保证转灯电流上行和下行避开就可以,只用三极管精度不好
zengtx
@struggie
能不能提供一个三极管转灯的电路呢?
用这个试试,以前好像这样用过,不知道参数有没有误,你试下吧,效果好就用,不好就算了,可能4007换成5819和一个小电阻好点
@zengtx
[图片]用这个试试,以前好像这样用过,不知道参数有没有误,你试下吧,效果好就用,不好就算了,可能4007换成5819和一个小电阻好点
这个会出现双灯同时亮的........
@zengtx
真有才!
zengtx
@qinzutaim
这个会出现双灯同时亮的........[图片]
以前用时好像没有,三极管导通时压降不足以让稳压管与左边发光管导通吧,可能我以前用的双色LED,没看出来
hbinwen
@qinzutaim
左边LED灯一直会亮吧,就是用LM358比较器吧,最好!!! 不过取样电阻取大了,效率低了;取样电阻取小,建议先放大,在比较,这样批量做货一致性好!
@hbinwen
左边LED灯一直会亮吧,就是用LM358比较器吧,最好!!!不过取样电阻取大了,效率低了;取样电阻取小,建议先放大,在比较,这样批量做货一致性好!
不会,当Q1饱和时它就灭了....
daihui713
@qinzutaim
不会,当Q1饱和时它就灭了....
呵呵   视觉混淆,红色LED与绿色LED同时存在时,人眼感官是呈现偏红色,之前做锂电充的时候就一直这样干,只有在三极管饱和的时候颜色才红的比较明显,线性放大的时候是两种颜色并存,混色
不能同时亮。。。要求挺高的。。。
只能用运放了。。。。
struggie
@zengtx
按照你的电路调试了一下,出了稳压管用的5V以外,其他参数完全一样,不知道为什么在空载的时候左边的灯要暗很多?,满载的时候右边的灯就非常的亮了?不太明白,,,,是不是稳压管用2V的就可以了?
冰上鸭子
运放可靠点吧,358又不贵
daihui713
@struggie
红灯和绿灯的VF不一样,红灯VF一般在2V左右,绿灯和普通蓝光芯片一样3V左右,所以绿灯会暗很多
zengtx
@struggie
5V稳压管?太高了,还是用低一点的吧,稳压管不导通左边的LED怎么亮啊,电压都只有5V,你用5V的稳压管....
struggie
@zengtx
是不是把图中的ZD1由5V的稳压管换成2V的稳压管2个LED灯的亮度才会均衡?
