该测量接收机符合国家标准GB/T 6113.1-1995和国际标准CISPR16-1的要求。本接收机售出时,随机带有国家计量部门的计量检定证书。
KH3939型接收机的主要特点:
1、 进行扫描粗测,同时测出峰值和平均值的两条曲线;也可单测平均值或峰值的曲线。
2、 对超标的频率点进行自动的准峰值测量,还可以观察单个频率点准峰值的动态变化,直观的图形化能量条显示终端测试电压值,并具有最大值保持功能。
3、 可任意设置、修改不同标准的限值,方法简单且功能完善。
4、 可根据不同的配件选择传导因子仪器自动对数据进行数据处理。
5、 仪器可进行最终测试,每个频段测出一个最大点的准峰值和平均值;也可人为选点进行准峰值和平均值的终测。
6、 仪器可以给出结果的测试报告,报告可以加入测试人员的信息,可以直接打印书面报告也可保存电子版报告,报告可以通过USB口输出,报告格式为通用格式可在在网络上传送。
7、 软件设计更加人性化,可在测试过程中调整上下限值,达到最佳的显示效果。还可对任意范围进行放大,更准确地观察测试数据。丰富的帮助信息,帮助使用者对设备的各项功能有更深层的了解。
主要技术指标及误差
本仪器给出的误差均为工作误差,即额定条件下测定的误差。
1.测量频率范围: 9kHz ~ 300MHz
2.频率分辨率: (9kHz ~ 150kHz):30Hz;(150kHz ~ 30MHz):1kHz
(30MHz ~ 300MHz) :10kHz
3.频率稳定性: 10-6
4.输入阻抗: 50W
5.驻波系数: 1.3 (RFATT > 10dB)
6. 测试模式: 平均值 准峰值 峰值
7.终端电压测量范围:0dB ~ 120dB(S/N=6dB 1mV=0dB)
8.终端电压测量误差:(在标准工作状态下)≤±2dB
9.场强测量范围: 在终端电压的范围上加天线的衰减系数
10.场强测量误差: ≤±4dB
11.中频衰减: 不小于40dB
12.镜象波道衰减: 不小于35dB
13.整机通频带(-6dB):200Hz,9kHz,120kHz
14.过载系数: 检波前 30dB
检波后直流放大器 ≥ 12dB
15.检波器时间常数:
⑴ 平均值: 充放电时间常数小于1 ms
⑵ 准峰值: 充电时间常数1ms
放电时间常数160ms±10ms
16.表头机械时间常数:160ms±80ms
17.脉冲特性
⑴ 绝对特性:对于频谱密度为0. 316mV•S重复频率为100Hz的脉冲信号,与66dB 有效值的正弦信号的电动势读数误差不得大于±1.5dB 。
⑵ 相对特性:如下表
9kHz ~ 150kHz |
150kHz ~ 30MHz |
30MHz ~ 300MHz |
重复频率(Hz) |
相对输出 |
重复频率 (Hz) |
相对输出 |
重复频率 (Hz) |
相对输出 |
单个脉冲 |
–19±2 |
单个脉冲 |
–23.5±2 |
单个脉冲 |
–31.5±2 |
1 |
–17±2 |
1 |
–22±2 |
1 |
–28.5±2 |
2 |
–13±2 |
2 |
–20.5±2 |
2 |
–26±2 |
5 |
–7.5±1.5. |
5 |
5 |
10 |
–4±1 |
10 |
–10±1.5. |
10 |
–14±1.5. |
20 |
20 |
–6.5±1 |
20 |
–9±1 |
25 |
0 |
25 |
25 |
100 |
3±1 |
100 |
0 |
100 |
0 |
1000 |
4±1 |
1000 |
4.5±1 |
1000 |
8±1 |
18.杂散干扰抑制: 不得小于40dB
19.屏蔽效果: 不得小于60dB
20.寄生信号: 不多于3点,电平小于30dB.
21.电源: 交流220V,50Hz,消耗功率不大于70W
当交流电压变化±10%时,本仪器仍能正常工作
22.扫描方式: 可设定扫描范围、步长、电平门限
23.操作方式: 全自动、手动
24.显示方式: TFT彩液晶显示
25.频标显示: 电平和频率
26.天线校正: 自动
27.输出方式: 1、具有USB接口、可通过移动硬盘或U盘拷贝出测试数据或测试报告、2、软盘存储、
3、打印和输出、
28.软件: 配有数据读取软件
29.接口: USB接口
30.可外配鼠标、键盘和液晶显示器
31.电源: 50Hz 220V
32.仪器的外形尺寸:420mm×430mm×144mm
33.主机重量: 约14kg
