金卤灯会不会爆炸啊?
如果会的话,在什么情况下呢?谢谢.偶做试验做的很害怕.
全部回复(23)
changze
不会,,,,
liming234
不会的.我做end of life test 用的是专门用激光打过的灯.最后全烧黑了.都没有炸.
strangeme
@changze
不会,,,,
比如说在声共振的时候,会不会爆炸?还有一次灯突然发红光,是声共振吗?
还有,如果灯已经进入稳定状态后,再给它高压点火脉冲,会如何?
strangeme
@liming234
不会的.我做endoflifetest用的是专门用激光打过的灯.最后全烧黑了.都没有炸.
还是害怕.不会爆炸是不是有理论依据?金属卤化物在灯管里的蒸发应该是有高于大气压的大气压力吧?
changze
@strangeme
比如说在声共振的时候,会不会爆炸?还有一次灯突然发红光,是声共振吗?还有,如果灯已经进入稳定状态后,再给它高压点火脉冲,会如何?
在灯电流不稳时,会有这个现象,但是最多把灯泡烧毁,,,,如果你在害怕可以用灯罩罩住,,,,,
strangeme
@changze
您说的灯电流不稳,指的是波峰比过高,还是频率变化大,还是有效值不稳定?
changze
@strangeme
在闪红光时,灯的功率瞬间上升,灯电流上升,很快又稳定,,,我用高频电路,低频电路都有试过,用低频的会好一些,,,至于什么样的原因我也没搞清,,,,
strangeme
@changze
谢谢您,我倒是不知道很快还能稳定,我们用的高频电路,由于害怕,一出现红光就给断电了.不知道这种红光会不会把灯烧毁??
changze
@strangeme
会的,,,,你的高频有没有低频调制????/
strangeme
@changze
没有啊,固定频率,试验的,结果出现红光.
strangeme
@strangeme
您是不是指的加上低频调制之后照样会有红光出现?
changze
@strangeme
固定频率的,在闪过红光以后,工作都会不稳定的,,,,电弧会抖动,,,
changze
@strangeme
加低频调节,是有效,但不是可以全部解决,,,,不是所有灯泡都可以用的,,,
wolf
@strangeme
会爆炸的肯定的,不过概率极小,如万一爆炸了,其能量也很小.长期做实验或测试,建议用塑料挡板遮挡或者在近距离观察时戴上塑料护目镜.一般情况下如果没有外力撞击,是不会发生爆炸的.
strangeme
@wolf
谢谢您,不过我看过一篇论文说声共振的时候会爆炸,论文上还有爆炸后灯的照片.不过外管壁应该不会爆炸吧?
plain
@strangeme
做HID灯时设计不好容易出现电弧抖动,当问题严重时(电弧抖动),电弧严重弯曲碰到玻璃罩,灯管就会出现爆炸现象.这个问题在小功率的HID(点光源)灯比较明显,大功率的则较少出现这一问题
xujun
低频的应该不会出现炸灯管现象吧?我做高频的倒是炸过几支.菲利谱的陶瓷内胆最脆弱,自从改做低频线路没出现过.做了一年多的这玩意,就炸了150W两支.70W三支都是陶瓷内胆的,石英内胆的没看见哪支灯会炸的.
有同感,试验有时候就发现灯突然一下发红,电流马上突变,赶快断电这不知道是不是声共振?还是低频的也这样.有点恐怖,只好买回个厨房舀水的瓢盖住它.惟恐一个不够,还加多了一个.这东东不好伺候.
@老化中的镇流器
我爆炸性过,,,在设计一个投影仪专用的HID灯的时候,
  因为客户指定要用直流来点灯,,
     所以灯的一极长期在受热,
    内管爆过几只了,不过没伤到人,
  最可怕是的外管也爆开过一次..
  还好是晚上我在上网,不在试验桌上,
@strangeme
外管也会爆,,我爆过一次!
xujun
@老化中的镇流器
不是声共振吧?那是当你电流大起来的时候灯管里面的金卤丸爆发所至的啊,声共振是你工作频率跟你灯管内胆机械频率相同才会出现的情况,灯管在电流急剧上升时产生的发红现象就是里面金卤丸汽化所造成的.不知道我说的对不对,如不对还请高手指正,那机械频率的计算有公式的,我只知道点皮毛,请高手帮忙贴出那个计算公式那最好了.
@xujun
我觉得你说的基本对:
  声共振我觉得没有公式可用,,在资料 上看了一堆的公式,没用,,
  反正要注意一点,频率在8K-150K之外差不会振了,
  不过这个不会振也不是100%.这和灯管工艺的一致性有关,,
   以后在一个论文上看到,低频的共振率在5%左右,频率越低,共振的机率超小,
luis.one
@changze
不会,,,,
不会.........才怪!
