企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
大家小心这个毒啊!!
大家小心这个毒啊!!
这个好历害啊,我的机器的.
全部回复(21)
遗失的-★梦想★
你是中毒之前上网没装瑞新吧?建议你少看黄色东西网站!
power_s
你这个毒不厉害, 最厉害的毒是装了瑞星试用版卸载后, 瑞星杀毒软件最后在你硬盘里种上一个木马, 把你的C D E F 盘设置成自动播放, 一点分区盘又自动中毒, 看不了隐藏文件.
不知道是瑞星还是下载网站有问题, 打死我不用瑞星了.
有没有查毒工具啊?发一个上来.
@power_s
你这个毒不厉害,最厉害的毒是装了瑞星试用版卸载后,瑞星杀毒软件最后在你硬盘里种上一个木马,把你的CDEF盘设置成自动播放,一点分区盘又自动中毒,看不了隐藏文件.不知道是瑞星还是下载网站有问题,打死我不用瑞星了.
你说的那个确实历害,最后只有重装系统
xsfrzeg
这个不算厉害.最厉害的是灰鸽子木马,瑞星根本杀不掉.必须手工清除,手工清除又找不到病毒文件的位置.
我的机器中有灰鸽子木马,到现在还没办法,只能在每次开机后用瑞星把灰鸽子释放到内存中的进程杀掉,病毒文件还没找到.
清风2024
@xsfrzeg
这个不算厉害.最厉害的是灰鸽子木马,瑞星根本杀不掉.必须手工清除,手工清除又找不到病毒文件的位置.我的机器中有灰鸽子木马,到现在还没办法,只能在每次开机后用瑞星把灰鸽子释放到内存中的进程杀掉,病毒文件还没找到.
你用木马专杀就行了!你的这个我也遇到过,很简单的!!!!
nod32
有没有查毒工具啊?发一个上来.
你用我来杀就是了,反应快占用资源又少!还自动每天升级,到现在为止我还没发现有那种病毒可以逃出我的魔爪!哈哈哈~~~~~
hjjk
用哈吧司机杀嘛,很好用的...
要看黄网,用火狐浏兰器,绝对安全,哈哈哈哈..
又冒烟了
能用瑞星杀掉的病毒也叫厉害????
清风2024
@又冒烟了
能用瑞星杀掉的病毒也叫厉害????
哈哈,我从不用这个软件,KABA还可以,但是要买,不爽,现在用360安全卫士,也不错,比瑞星好多了!!
遗失的-★梦想★
@清风2024
瑞星有的病毒杀不掉,我的一个朋友做了个包了几成壳的木马发给我,我用瑞星杀是没有病毒的,不过我现在还是用瑞星,好多都是要钱的,我不想在花钱买别的了,我建议哪位这方面的高手开个帖子把好的杀毒软件,维护的,应用工具的上串到上面,并且长期支顶,几次中毒弄不掉一重装系统又要到处找,真够麻烦的!
xjb0924
@遗失的-★梦想★
重装电脑后装“一键还原”.出问题后开机按F11键就全搞定了.
dxgung
@power_s
可能是将你的注册表改了,你可以改回来即可显示隐藏文件,将病毒进程结束并删除文件,包括注册表当中的.在网上搜搜关于这方面的有很多,也有解决方法!显示隐藏文件后,将每盘的autorun文件删掉!
dxgung
弄个江民威金杀毒的,速度很快!
xsfrzeg
@清风2024
什么工具,从哪里下载?我找了很久了.
它真的能杀灰鸽子?不会也是只清除了一部分,重新开机又会出现吧.
戒色而行
@dxgung
弄个江民威金杀毒的,速度很快!
瑞星的本质!没有查不了的,只有杀不了的.
cache
@戒色而行
冤枉啊,中毒不一定就是看了黄的啊,这是公司的电脑,平时就是上阿里巴巴,淘宝找些客户用的,我还把我自己掏银子买的瑞星给公司装上的....
清风2024
@戒色而行
呵呵,,
青春之歌
http://asli.blog.dianyuan.com/blog.php?url=asli&rc_total=421&rc_start=35&rc_limit=5
power-pp
@power_s
那个其实是个U盘病毒,在每个盘里都自动生成三个文件,一插U盘,U盘都感染,网上有U盘病毒的专杀.
trappedwolf
这是维金病毒.
下个专杀就可以搞定,很难搞的.
TOP249YN 反激电源
Andrew866
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
