  • 论坛首页
  • DC24V~100V 输入降压型LED恒流驱动器芯片(高电压型)
产品XL8005 制作的演示板,用于DC24V~100V 输入,驱动3~8 颗,输出电流300mA 的LED 应用演示,最高转换效率可以达到95%以上。XL8005 是开关升降压型DC-DC 转换芯片;芯片内部集成120V 高压MOSFET,外围所需元器件少。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块。XL8005 为SOP-8L 封装,采用标准外部元器件,应用灵活。
PCB 布局指南1. VIN、GND、SW、VOUT 等功率线,粗、短、直;2. FB 走线远离电感与肖特基等开关信号地方,建议使用地线包围;3. 输入电容靠近芯片 VIN 与GND 引脚。23.4mm
QQ:1157008115 手机:13428706223
全部回复(3)
求购LED路灯升压恒流IC;输入DC12V/24V。输出可以驱动100W 80W 60W 50W 路灯。可PWM调光  !
或者用:UC3842 可以实现吗?
QQ:2691781658
@QQ2691781658
求购LED路灯升压恒流IC;输入DC12V/24V。输出可以驱动100W 80W 60W 50W 路灯。可PWM调光 !或者用:UC3842可以实现吗?QQ:2691781658
**此帖已被管理员删除**
@深圳市杰立铭科技有限公司
**此帖已被管理员删除**
该方案优点:(1)采用常规双极工艺,输入电压最高可达 40V 以上;(2)内部集成功率管,外围器件少,系统成本低;(3)内置过温保护、过流保护、短路保护全套可靠性保护电路,可靠性高;(4)IC 内部集成 CC/CV 环路;(5)SOP8-EP 小体积封装,适合 1A 以内的车载充电应用。
