这电路的电源芯片不起振?
在调试的过程中,这电路空载上电的时候电源芯片不起震(5V的只有4.2~4.6V,12V的6V~8V)。但是,负载大概5mA上电的时候就电源芯片起震,输出电压有想要的电压。1. 把EC3(4.7uF),改为10uF。则空载上电时,输出电压有想要的电压。 (这样的话,冷机上电慢)2. 把+5PV处的电阻R14由2K改为1K。则空载上电时, 输出电压有想要的电压。(这样的话,静态功耗变大)  3. 把C3的104改为103,则空载上电时, 输出电压有想要的电压。(这样的话,部分的板子,空载时,高频变压器发生微弱的声音,负载时则没有)   我的调试情况就是这样的。但是这样的改动,不知道改动芯片工作时的哪些参数。
全部回复(4)
看你的问题像是辅助供电不足,EC3用10uF,R2--R4改小试试,牺牲一点待机功耗
led公子
@rj44444
这样能行???
yuri99q
@rj44444
就只是上电空载的时候,会出现!
但是,电压不稳定的时候,只要把负载一加上就起振了,电源芯片的电源脚,由锯形波变会正常。然后,再把负载断开,还是能继续正常的。
此外,
不起振的板子,用烙铁,焊一焊那个电阻R7,或者,Ec3。然后再上电,又是可以正常输出。
@yuri99q
就只是上电空载的时候,会出现!但是,电压不稳定的时候,只要把负载一加上就起振了,电源芯片的电源脚,由锯形波变会正常。然后,再把负载断开,还是能继续正常的。此外,不起振的板子,用烙铁,焊一焊那个电阻R7,或者,Ec3。然后再上电,又是可以正常输出。
那是辅助供电不足,增加辅助绕组匝数应该就行了
