锂电池组充电指示电路
锂电池组充电指示电路
4节3.7V锂电池组,用DC-DC转换后15V为其充电,要用双色LED(或两种颜色LED)指示两种状态:充满和正在冲,初次接触电源方面的东西,请帮帮忙
全部回复(10)
pangjihao
用电流检测,电流小于多少mA就转灯.
sinican
根据电流做指示就好了
四节串接,需要的 BMS IC 不便宜呀
rj44444
CN3704。不过你的输入只有15V,四节充满16.8V,buck拓扑都不适合你
pangjihao
@rj44444
说的对!像这种充电转灯电路我做了很多,包括充电器适配器资料整套都有。
sinican
@rj44444
看了一下,这样是不可以的,需要四节锂电管理的那种 IC 才可以,充电电池不适合简单的串接充电
如 BQ77910 这样的多节管理
真心搞不懂
@pangjihao
要怎么样弄才合适呢
pangjihao
@真心搞不懂
要怎么样弄才合适呢
锂电池的充饱电流在充电电流5%左右。
真心搞不懂
@rj44444
如果把输入提高到17V呢
rj44444
@sinican
看了一下,这样是不可以的,需要四节锂电管理的那种IC才可以,充电电池不适合简单的串接充电如BQ77910这样的多节管理
平衡充有,价格很高
pangjihao
@真心搞不懂
如果把输入提高到17V呢
你有开关电源的话可以和LM358一起作控制和处理。电池有保护板的话你只要考虑到精准的充饱电压和简单的转灯电路。
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
【有奖】PI芯片助力智能家居:体验科技改变生活的魅力
电源网-天边
聚焦人机界面,多样化资源呈现人因领域新技术
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
