431耐压
431耐压等级是不是有16V和36V,怎么区分? 在电路中什么情况下用哪种?
全部回复(8)
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
英文描述:1-OUTPUT THREE TERM VOLTAGE REFERENCE, 2.495 V, BCY3
1封装
2主要参数和特性
可编程输出电压:2.5V~36V
电压参考误差:±0.4% ,典型值@25℃(TL431B)
低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
温度补偿操作全额定工作温度范围
负载电流1.0--100毫安。
全温度范围内温度特性平坦,典型值为50 ppm/℃,
最大输入电压为37V
最大工作电流150mA
内基准电压为2.5V
3替换型号
ZTL431ASE5TA
ZTL431BH6TA
ZTL431BZTA
ZTL431BCSTZ
ZTL431BE5TA
UTCTL431L
ZTL431BFFTA
应用领域:: 电平值转换
4内部结构
TL431的具体功能可以用图c的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。
TL431可等效为一只稳压二极管,其基本连接方法如下图所示。下图a可作2.5V基准源,下图b作可调基准源,电阻R2和R3与输出电压的关系为U0=(1+R2/R3)2.5V
具体工作原理:当输入电压增大,输出电压增大导致了输出采样增大,这时内部电路通过调整使得流过自身的电流增大,这也就使得流过限流的电路增大,这样限流电阻的压降增大,而输出电压等于输入电压减限流电阻压降增大使得输出电压减小 ,实现稳压。
@tvro
TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。英文描述:1-OUTPUTTHREETERMVOLTAGEREFERENCE,2.495V,BCY3目录1封装2主要参数和特性3替换型号4内部结构1封装[图片]TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。2主要参数和特性三端可调分流基准源[图片] TL431应用电路可编程输出电压:2.5V~36V电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)温度补偿操作全额定工作温度范围负载电流1.0--100毫安。全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm/℃,最大输入电压为37V最大工作电流150mA内基准电压为2.5V3替换型号ZTL431AH6TA[图片]ZTL431ASE5TAZTL431BH6TAZTL431BZTAZTL431BCSTZZTL431BE5TAUTCTL431LZTL431BFFTA应用领域::电平值转换4内部结构[图片] 图cTL431的具体功能可以用图c的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。TL431可等效为一只稳压二极管,其基本连接方法如下图所示。下图a可作2.5V基准源,下图b作可调基准源,电阻R2和R3与输出电压的关系为U0=(1+R2/R3)2.5V具体工作原理:当输入电压增大,输出电压增大导致了输出采样增大,这时内部电路通过调整使得流过自身的电流增大,这也就使得流过限流的电路增大,这样限流电阻的压降增大,而输出电压等于输入电压减限流电阻压降增大使得输出电压减小,实现稳压。
431很常用的有很多品牌可以选择的
[活动]“你好,地球”百科大神之巅峰对决!
![](http://baike.baidu.com/cms/s/ranmeng/ranmengHot.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
目 录
1封装
2主要参数和特性
3替换型号
4内部结构
1封装
2主要参数和特性
![](http://e.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D250/sign=3c5657cb54e736d15c138b0dab504ffc/bd3eb13533fa828b224684f4fd1f4134970a5abb.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
三端可调分流基准源
![](http://f.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D250/sign=16829a14510fd9f9a417526c152cd42b/8c1001e93901213f4574fbb454e736d12f2e9517.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
TL431应用电路
可编程输出电压:2.5V~36V
低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)
温度补偿操作全额定工作温度范围
负载电流1.0--100毫安。
最大输入电压为37V
最大工作电流150mA
内基准电压为2.5V
3替换型号
ZTL431AH6TA
![](http://c.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D250/sign=70fde136728b4710ca2ffac9f3cec3b2/faedab64034f78f03d6a83e479310a55b3191c47.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
ZTL431ASE5TA
ZTL431BH6TA
ZTL431BZTA
ZTL431BCSTZ
ZTL431BE5TA
UTCTL431L
ZTL431BFFTA
应用领域:: 电平值转换
4内部结构
![](http://f.hiphotos.baidu.com/baike/s%3D220/sign=86a0aeaca61ea8d38e227306a70a30cf/0824ab18972bd40780a0caea7b899e510fb30945.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图c
@tvro
L431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。英文描述:1-OUTPUTTHREETERMVOLTAGEREFERENCE,2.495V,BCY3[活动]“你好,地球”百科大神之巅峰对决![图片]目录1封装2主要参数和特性3替换型号4内部结构1封装[图片]TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b所示的双直插外形的。2主要参数和特性三端可调分流基准源[图片]TL431应用电路可编程输出电压:2.5V~36V电压参考误差:±0.4%,典型值@25℃(TL431B)低动态输出阻抗:0.22Ω(典型值)温度补偿操作全额定工作温度范围负载电流1.0--100毫安。全温度范围内温度特性平坦,典型值为50ppm/℃,最大输入电压为37V最大工作电流150mA内基准电压为2.5V3替换型号ZTL431AH6TA[图片]ZTL431ASE5TAZTL431BH6TAZTL431BZTAZTL431BCSTZZTL431BE5TAUTCTL431LZTL431BFFTA应用领域::电平值转换4内部结构[图片]图cTL431的具体功能可以用图c的功能模块示意。由图可以看到,VI是一个内部的2.5V的基准源,接在运放的反向输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同向端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管图1的电流将从1到100mA变化。当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,但可用于分析理解电路。TL431可等效为一只稳压二极管,其基本连接方法如下图所示。下图a可作2.5V基准源,下图b作可调基准源,电阻R2和R3与输出电压的关系为U0=(1+R2/R3)2.5V具体工作原理:当输入电压增大,输出电压增大导致了输出采样增大,这时内部电路通过调整使得流过自身的电流增大,这也就使得流过限流的电路增大,这样限流电阻的压降增大,而输出电压等于输入电压减限流电阻压降增大使得输出电压减小,实现稳压。
