黄色是Vds,蓝色是Vds,
我用的是图腾柱驱动方式5551和5401组成的,为啥栅极波形是这样子的,上图图腾柱输出和栅极之间串接10R的电阻,电阻大了,波形更丑,这是为何?
这个也是栅极的波形,为什么中间会出现一个平台?有什么办法能够解决
MOS管发热比较严重,和栅极驱动有没有关系,我现在的VDS占空比大概80%左右.
你这个是半桥的波形吧 很明显是驱动不足 如果494最好用变压器来做驱动 如果3525 可以直接驱动
不是的,http://bbs.dianyuan.com/topic/1458331
那个MOS管驱动,控制电路是用运放和比较器做出来的,现在要做10A限流,发热厉害
