LLC电容类型的选择问题
LLC电路的电容能用X安规电容吗?有什么问题没
全部回复(3)
tvro
LV.13
当交流电路频率越来越大时,电容器的容抗却越来越小,而电感器的感抗却越来越大。如果电感器的感抗远远大于电容器的容抗或太大而呈现开路状态时,电容器的容抗也就会远远小于电感器的感抗或太小而呈现短路状态。这时的并联电路就只有电容器在起主要作用,频率太高的交流电流会从电容器经过,电感器因为没有电流流过被忽略不计。电容器因为呈现短路状态其容抗等于零,电感器因为断路感抗也是零,也就是这时候的并联谐振电路的总阻抗(即那只假设等效电阻器的阻值)同样为零。并联谐振电路的总阻抗会随交流电路频率的升高而减少,交流电路频率高到电感器断路和电容器短路的程度时,总阻抗也就会随之降低到零。
相反频率太低的时候,电容器会呈现开路状态,电感器呈现短路状态。这时电路就是以电感器为主,电容器可以忽略不计,电感器的感抗因为短路等于零,电容的容抗因为断路也是零,这时并联谐振电路总阻抗同样为零。这样就造成了并联谐振电路的总阻抗也随交流电路的降低而减少,交流电路频率低到电感器短路和电容器断路的程度时,总阻抗也就会随之降低到零。。
所以,温度升高多与元件发热有关,与频率关系不大。我认为,即使升高也不会升高很多。变化是肯定的。
当然,你要搞个风扇吹都不见得行,LLC中该电容直接影响输出功率大小,当负载工率大时,纹波电流很大的,X电容不行,诣振时诣振电压高于X电容的耐压。PFC400V时,你看看。很多方面都过不了。
my.mai
不能用X电容,只能用高频高压大电流的谐振电容。
