电解电容的纹波电流
电解电容的纹波电流只是在正常工作时也就是稳态下测试吗?其他瞬态过程,如开关机,短路,过流时需要测试纹波电流吗?
全部回复(3)
稳态下测试!
其他异常情况的电流要另外考虑!
licaihong
@Constance
稳态下测试!其他异常情况的电流要另外考虑!
那对于MOS管,二极管的电流应力怎么评估呢
@licaihong
电解电容纹波电流影响到电容的温度和寿命,瞬间超过,不会有什么影响(不是绝对的);
对于MOS和二极管,电压和电流都应该留有一定的余量不如额定值的90%,尽量不要瞬间有超过的现象,MOS电压瞬间超出,要计算超出的能量是否超过MOS承受值Eas值;电流MOS和二极管都有一个瞬间值,不要超过就好,
一般情况下,MOS和二极管,使用中很少有电流瞬间超过的,电压倒是很常有,所以更需要注意电压。
