逆变/光伏/并网
自激双变机器烧风扇
自激双变机器烧风扇
做了十几个双变JJ,从来没有烧过风扇,可昨天做的一个不知怎么搞的烧了10几个风扇 了,12V并电容起动就炸,并12V稳压菅也不行,主变副变拆下来绕了几次,还是不行,有时还烧菅,线路绝对没有接错,前天做了一个还好好的,同样的元件。这两天头都大了,怀疑是主变磁芯问题,各位高手给分析一下
全部回复(12)
五星永
高人都泡妞去了吗?
三十斗
@五星永
高人都泡妞去了吗?
有检查过整流管么?
hbzjcjw
在电源的正极串个1N4007再串个5W1欧电阻,对地并1000UF25V的电容。风扇接到电容的2端。
tvro
磁芯更换一下试试
tvro
@hbzjcjw
[图片]在电源的正极串个1N4007再串个5W1欧电阻,对地并1000UF25V的电容。风扇接到电容的2端。
应该在串联一个电感
五星永
@tvro
磁芯更换一下试试
今天换了磁芯还是一样
五星永
@hbzjcjw
串一个再并一个还是一样烧
五星永
@hbzjcjw
明天串二极菅并电容试试
五星永
@三十斗
有检查过整流管么?
哪个振流菅?前面串了一个二极菅一样烧
五星永
@hbzjcjw
为什么我以前做的从来不烧??难道有鬼
tvro
@五星永
今天换了磁芯还是一样
会不会尖峰电压高造成的
四通阀
恭喜,我的单变低频自激也是这样,以前的没事,现在的就是初级用12T,以前用15T没事,烧了好几个了,现在干脆不用了,
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
