企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电源输入保险丝是应该选择慢断还是快断
电源输入保险丝是应该选择慢断还是快断
电源输入保险丝是应该选择慢断还是快断?
有什么讲究?
全部回复(8)
慢的防止脉冲的,可以吸收吸收能量,没有脉冲的话就直接用快的了
占空比
@594737724
一般选择慢断,楼上的说得很对。
xianjian031126
由于开关电源的输入电容比较大,一般选择慢熔。根据I^2t选择,熔丝的I^2t要大于电路启动时的I^2t
tvro
LV.13
一般选择慢熔
cgliang2004
慢断的
alzoo
@cgliang2004
慢断的
可以选用抗浪涌贴片保险丝2410或6125 www.wxzk-tech.com
chenyingxin7610
@xianjian031126
选用快断保险丝,很容易在电源开机瞬间就会将保险丝熔断。
万保刚IC销售
@xianjian031126
根据I^2t选择 这个 选择规律什么意思我是菜鸟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
