增强51单片机的正弦波驱动板图绘制!图文并茂新鲜出炉!
上一帖子《基于STC12C5608AD的纯正弦逆变驱动板!资料已全部上载。。》本人自主设计绘制了一块基于增强51单片机的正弦波驱动板。
先上个刚画好的功率板PCB图:
QQ截图20131123170020
功率板 配套STC SPWM.zip
板子设计好才发现我根本没有那么大块覆铜板。。。悲剧了。
而且才想起一个问题,我的过流保护使用前级MOS管管压降实现的,而我的前级是驱动两对管子的,这下犯难了。
不过先上资料!大家交流,我还得改一下板子布线。。。
最后还是将电路分成两部分来弄了,前后级分开画,这样刚好够我的10*15的覆铜板,腐蚀法为了节省点腐蚀剂就搞了许多字什么的来填充下,看起来有点花哨了,呵呵。。。。大家看下后级的图片:
QQ截图20131125153706
PCB文件:逆变后级.zip
刚画好就来更新了,这就准备开做了。。。。。大家关注啊!。。
全部回复(46)
期待楼主早日试机。。。。。。但这样设计前级与后级的散热片不好装吧?
fm881
支持,很不错的.
期待楼主更新大作哦。
hnzkwz
楼主板子画的不错啊,支持一下!
那几根红线最用多根铜线跳过去。
IGBT2010
很漂亮,期待楼主的样机!!!
多大功率的,两个ei33,估计是按照500w做的吧
问题:
1、前后级的大电容都太小了
2、电感尺寸感觉跑500w有困难,除非你用的载频很高
3、高压整流二极管的散热片距离太近了,这个距离的耐压是不可能扛得住的,何况散热片看不到固定,再歪一点就更危险了
4、整流管的发热量比低压侧mos更多,散热片恐怕有点小了
5、现在小量做样板单面和双面是一样的价钱,批量板差距也不是很大,建议用双面板来做吧
@wangshujun
多大功率的,两个ei33,估计是按照500w做的吧问题:1、前后级的大电容都太小了2、电感尺寸感觉跑500w有困难,除非你用的载频很高3、高压整流二极管的散热片距离太近了,这个距离的耐压是不可能扛得住的,何况散热片看不到固定,再歪一点就更危险了4、整流管的发热量比低压侧mos更多,散热片恐怕有点小了5、现在小量做样板单面和双面是一样的价钱,批量板差距也不是很大,建议用双面板来做吧
每个EI33打算每个300W,打算到个500W就够了,滤波电容按老寿师傅说的3W每uF,220uF应该够,电感封装画的长度有点小,但打算用36mm外径的铁硅铝来做,漆包线0.8的单线绕,感觉有点细了。载频单片机出的大概23K,高压整流散热片会加绝缘粒和云母片应该耐压不会有问题,散热确实是个问题会考虑用一整块散热片。
  然后,小弟还是个大三的学生,只是爱好而已,制作也是用热转印腐蚀法来做板,所以是单层的画法。而且我才第二次画这个板子,很多布线的规则还什么都不懂,还请坛里的师傅多多指教!您多批评。。。
@wwpwwp20088
每个EI33打算每个300W,打算到个500W就够了,滤波电容按老寿师傅说的3W每uF,220uF应该够,电感封装画的长度有点小,但打算用36mm外径的铁硅铝来做,漆包线0.8的单线绕,感觉有点细了。载频单片机出的大概23K,高压整流散热片会加绝缘粒和云母片应该耐压不会有问题,散热确实是个问题会考虑用一整块散热片。 然后,小弟还是个大三的学生,只是爱好而已,制作也是用热转印腐蚀法来做板,所以是单层的画法。而且我才第二次画这个板子,很多布线的规则还什么都不懂,还请坛里的师傅多多指教!您多批评。。。
学生用感光法省钱,不过现在打样的价格已经比较低了,深圳的有一家打样10cm×10cm的双面板收费是50元,分解成3块差不多应该够用了,毕竟双面板走线限制少多了,成功的几率大了很多,而且也漂亮不是
wwpwwp20088
@wangshujun
老师教诲的是啊,不过自己现在能力还不够,画的板子用不了打回来不成了废物。。。还得向坛里的众师傅们学习呢。。
wwpwwp20088
@hnzkwz
楼主板子画的不错啊,[图片]支持一下!那几根红线最用多根铜线跳过去。
是的。
wwpwwp20088
@chenyifeng198010
散热片买的比较薄那种,画板的时候量过一下的。
tianyao9393
坐等楼主全部更新.................
wwpwwp20088
经过昨天一天加一晚再加今天一早,终于看到带载效果了!波形什么的只能等等去实验室测一下再拍照分享了!
MOS用的是460,磁环是铁硅铝36mm外径的,一个1.7mH,一个2.3mH,有点不对称也懒得拆了,4.7uF的CCB滤波电容加用绿环绕制的简陋共模电感,因为前级没有做,用了很久以前做的EGS002模块逆变器的前级升压输出,开环大概330V输出接入这块后级逆变板。
这是板子腐蚀做出来的样子:
来几张背面的:
因为没有保险座,保险丝焊在背面了。
手头没有蓄电池,电源只有一个PC机上拆下来改装的电源,用12V输出,只带了一个60W和一个40W的白炽灯,空载和带载电压值掉了近20V。。。。而且稳压效果不是很好,有轻微的闪烁感。。。。。
刚用示波器测了下输出波形(用一个82k和7.5k的电阻分压测了下波形,因为电阻比较大,波形有一半比较难看,等明天不加分压直接测了看看。。)
看照片:
@wwpwwp20088
经过昨天一天加一晚再加今天一早,终于看到带载效果了!波形什么的只能等等去实验室测一下再拍照分享了!MOS用的是460,磁环是铁硅铝36mm外径的,一个1.7mH,一个2.3mH,有点不对称也懒得拆了,4.7uF的CCB滤波电容加用绿环绕制的简陋共模电感,因为前级没有做,用了很久以前做的EGS002模块逆变器的前级升压输出,开环大概330V输出接入这块后级逆变板。这是板子腐蚀做出来的样子:[图片][图片][图片][图片][图片]来几张背面的:[图片][图片]因为没有保险座,保险丝焊在背面了。手头没有蓄电池,电源只有一个PC机上拆下来改装的电源,用12V输出,只带了一个60W和一个40W的白炽灯,空载和带载电压值掉了近20V。。。。而且稳压效果不是很好,有轻微的闪烁感。。。。。刚用示波器测了下输出波形(用一个82k和7.5k的电阻分压测了下波形,因为电阻比较大,波形有一半比较难看,等明天不加分压直接测了看看。。)看照片:[图片]
可喜可贺,有进展..
wwpwwp20088
@电源网-蒲公英
[图片]可喜可贺,有进展..
呵呵。。。稳压效果不够满意啊,要是哪位师傅能指导下单片机PID的知识那就好了。
wwpwwp20088
第一次帖子被置顶,很鸡冻。。。为了完善下帖子,把之前驱动板等的内容也拿进来,让帖子看起来也能完整点。。。。
以下是增强型51单片机(STC12C5608AD)为核心的正弦逆变驱动板PCB图,因为封装都是自己画的,很丑,让大家见笑了。。
上图:
以下是腐蚀焊好的板子照片:
来一张背面的图片,为了确保有的比较细的走线不开路,全部上了锡:
电路排布有点仿照老寿师傅的那块驱动卡。。。
电路图PDF文件:SPWM驱动板电路.pdf
到现在修改的单片机源程序:SPWM.zip
SCH、PCB文件在这:PCB及电路图.zip
还有一个自己用C写的用来生成SPWM表的exe小程序(输入采样点数就能出SPWM表,用来生成单极性SPWM波):
sin[].zip
看原帖请移步我的帖子《基于STC12C5608AD的纯正弦逆变驱动板!资料已全部上载。。》:http://bbs.dianyuan.com/topic/1451321
整个电路还十分的简陋,比如完全没有过流保护、短路保护,就简单用一个2A的保险丝来保护我唯一的4个460,不过由于没有蓄电池,没法测标准的效果,只等攒够钱买一个喽。。。。
wwpwwp20088
@wwpwwp20088
第一次帖子被置顶,很鸡冻。。。为了完善下帖子,把之前驱动板等的内容也拿进来,让帖子看起来也能完整点。。。。以下是增强型51单片机(STC12C5608AD)为核心的正弦逆变驱动板PCB图,因为封装都是自己画的,很丑,让大家见笑了。。上图:[图片]以下是腐蚀焊好的板子照片:[图片][图片]来一张背面的图片,为了确保有的比较细的走线不开路,全部上了锡:[图片]电路排布有点仿照老寿师傅的那块驱动卡。。。电路图PDF文件:SPWM驱动板电路.pdf到现在修改的单片机源程序:SPWM.zipSCH、PCB文件在这:PCB及电路图.zip还有一个自己用C写的用来生成SPWM表的exe小程序(输入采样点数就能出SPWM表,用来生成单极性SPWM波):sin[].zip看原帖请移步我的帖子《基于STC12C5608AD的纯正弦逆变驱动板!资料已全部上载。。》:http://bbs.dianyuan.com/topic/1451321整个电路还十分的简陋,比如完全没有过流保护、短路保护,就简单用一个2A的保险丝来保护我唯一的4个460,不过由于没有蓄电池,没法测标准的效果,只等攒够钱买一个喽。。。。
又来更新了,今天用示波器测了下带载的波形,过零处稍微有点不舒服,不过勉强还行。。。就带了个30W的白炽灯。
上图:
左边那个是之前EGS002的逆变板,现在只用它的前级输出。。。
解连环
@wwpwwp20088
又来更新了,今天用示波器测了下带载的波形,过零处稍微有点不舒服,不过勉强还行。。。就带了个30W的白炽灯。上图:[图片][图片][图片][图片]左边那个是之前EGS002的逆变板,现在只用它的前级输出。。。[图片]
作为学弟纯支持了。话说学校用热转印应该省钱一些,毕竟教师办公室打印机用起来不花钱。
tzqtang
@wwpwwp20088
可否试用一下本坛尤小翠的程序 他用的单片机和你类似
mwmeiwei
@解连环
楼主,“好象”一直都在努力哦,孜孜不卷,不移余力。加油!再加油!
wwpwwp20088
话说。。。前级功率板也出来了。。。
分享下:
变压器用的EE55,上1000W应该没问题吧?
板子只有等明天做了。。。。
sunny503
@wwpwwp20088
话说。。。前级功率板也出来了。。。分享下:[图片]变压器用的EE55,上1000W应该没问题吧?板子只有等明天做了。。。。
我都已经想自己做个12V或者24V的高性价比的蓄电池逆变器很久了。我只会热转印做PCB(和简单烧录个STC51单片,没有单片编程基础^_^),直接仿作楼主你这个制作资料能成功吗?这个逆变的正弦波输出电压AC220V/50HZ(500W有吧?)能带一台台式电脑(22寸液晶+P4主机)+100W灯泡吧?
wwpwwp20088
@sunny503
资料没有问题的,我的做好了,带我的台式机+示波器+60W台灯电压稳定还行!驱动板的资料没有上传呢。。。等整理好一起上传到帖子,方便大家参考啊!
wwpwwp20088
前几天跟同学借了个100AH的电瓶,对我的逆变器看了带载效果,先上图:
图片全部平躺着了。。。。。
3对3205为前级MOS时,带载200W+150W两个白炽灯时输出电压掉到205V,200W时220V会掉个几V不明显,此时母线电压掉到320V左右,怀疑次级绕组不够就加了7匝,带350W电压基本不掉了。。。。
然后。。。然后悲剧就开始了。。。
昨晚将前级MOS管全焊上,一时疏忽有一个管子G极的铜箔没有断开直接接到D上了,然后接上电瓶,我那一侧的4个可怜的3205就这样悲剧了。。。驱动板上的8050和8550也因为查错过程中不停的烧了5次,板子都快焊坏了。。。手头已经没有3205了怎么办。。。于是换上之前淘宝上买的几个75N75,感觉这是手头上参数最接近3205的了,换上后电路就正常了,现在带200W+150W+60W三个白炽灯电压基本不降。。。此时前级管子没加散热片,感觉75N75已经比较烫了,3205还行,后级460加了散热片温热。。。。初步预测此电路上500W没有问题,但与1000W终极梦想来看没什么希望了。。。
sunny503
@wwpwwp20088
前几天跟同学借了个100AH的电瓶,对我的逆变器看了带载效果,先上图:[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]图片全部平躺着了。。。。。3对3205为前级MOS时,带载200W+150W两个白炽灯时输出电压掉到205V,200W时220V会掉个几V不明显,此时母线电压掉到320V左右,怀疑次级绕组不够就加了7匝,带350W电压基本不掉了。。。。然后。。。然后悲剧就开始了。。。昨晚将前级MOS管全焊上,一时疏忽有一个管子G极的铜箔没有断开直接接到D上了,然后接上电瓶,我那一侧的4个可怜的3205就这样悲剧了。。。驱动板上的8050和8550也因为查错过程中不停的烧了5次,板子都快焊坏了。。。手头已经没有3205了怎么办。。。于是换上之前淘宝上买的几个75N75,感觉这是手头上参数最接近3205的了,换上后电路就正常了,现在带200W+150W+60W三个白炽灯电压基本不降。。。此时前级管子没加散热片,感觉75N75已经比较烫了,3205还行,后级460加了散热片温热。。。。初步预测此电路上500W没有问题,但与1000W终极梦想来看没什么希望了。。。
楼主辛苦了!这么详细的实测制作调试经验,先记录了!你那个蓄电池令人口水呀~说说这个蓄电池的电压电流参数怎样的?(12V50Ah这样子么?蓄电池价格大概多少钱的?交直流钳表检测的直流22.5A是蓄电池+12VDC入口线上的总电流吧?不含电池的功率板子的元件+前级板子元件成本大概多少钱?我先去备些MOS功率管和EE高频磁环等元件.绕制的EE磁芯变压器参数制作也详细说说初次级漆包线线径选择和圈数扎数比吧..
wwpwwp20088
@sunny503
楼主辛苦了!这么详细的实测制作调试经验,先记录了!你那个蓄电池令人口水呀~说说这个蓄电池的电压电流参数怎样的?(12V50Ah这样子么?蓄电池价格大概多少钱的?交直流钳表检测的直流22.5A是蓄电池+12VDC入口线上的总电流吧?不含电池的功率板子的元件+前级板子元件成本大概多少钱?我先去备些MOS功率管和EE高频磁环等元件.绕制的EE磁芯变压器参数制作也详细说说初次级漆包线线径选择和圈数扎数比吧.[图片])[图片].
12V 100AH 跟同学借的,好像是淘宝上买的,具体多少钱不清楚,电流是带了两个灯泡的时候测的,成本多少我还真不清楚,没计算过。。。匝比的话大概计算能输出400V左右就行,略低点要安全些,太低了带载会掉,我的变压器没绕好,初级才0.5的9根并绕,最终只能到500W左右,带一台台式机+60W台灯,前级mos没加散热片毫无压力。。。没有散热片,不敢带大功率太久。
wangshujun
@wwpwwp20088
12V100AH跟同学借的,好像是淘宝上买的,具体多少钱不清楚,电流是带了两个灯泡的时候测的,成本多少我还真不清楚,没计算过。。。匝比的话大概计算能输出400V左右就行,略低点要安全些,太低了带载会掉,我的变压器没绕好,初级才0.5的9根并绕,最终只能到500W左右,带一台台式机+60W台灯,前级mos没加散热片毫无压力。。。没有散热片,不敢带大功率太久。
去买电动自行车的地方收二手小电瓶12v的12ah左右的,没多少钱的一个车子3节,收两三组回来做实验就够了
地瓜patch
@wwpwwp20088
示波器是亮点,好古老,上学的时候经常用
linss
2013-12-17 22:53
经典,做个记号。
后续还有吗~~~
此贴被推荐到社区经典,更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
