MOS管是双向导通的么?
MOS管是双向导通的么?
MOS管是双向导通的么?
全部回复(13)
tvro
LV.13
应该不是的
Constance
MOS管就是双向导通的;
当给定一定的驱动电压后,电流可以双向流通;
zhangxinzixin
@Constance
MOS管就是双向导通的;当给定一定的驱动电压后,电流可以双向流通;
可以。
yhtfeel
@tvro
应该不是的
。。。司令居然不知道
hjt415
@Constance
chenshuhui
@hjt415
[图片]
是能够双向导通,但实际电路中能不能这样用,我也不知道,请解?
lymex
@chenshuhui
是双向导通,但不能双向截止
chenxiangyu1990
有了驱动电压后,就要那边电压高,高向低流。
ymyangyong
@chenshuhui
同步整流中就有反向导通的应用。
不懂浪子
MOS的因为有衬底接法不同,所以不能双向截止。结的双向相同。
shtjsd
加上驱动电压之后,是双向导通的...
chenyankun
@shtjsd
加上驱动电压之后,是双向导通的...
应该没有吧,反向导通是体二极管?蜘蛛出来回答下!!
zhenghuituan
@Constance
电流流通的方向由Vds两端电压决定?哪端高,电流就从高的流向低的?Vds两端电压压差至少是多少,才有电流流通,导通电流大小跟Vds成什么关系呢?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
求双路输出电源方案
angle600
