求戴尔adp-150bb-b电路图和ADP-220abb电路图 求改高电压方法
全部回复(8)
@hanschen
改R161的电阻值的方法不实用,电压提高的不多,14V都不到就保护了
终于自己找到方法了。
1. 提高保护电流只要短路R133就可以了,短接线越粗,保护电流就越大,我用0.5平方的线短接,保护电流可以提高到35A左右。
2. 调压方法,将J113拆除,接入可调电阻,可以实现高于12V的调压,当要调压高于16V时,需要换掉16V1000uf的滤波电容,不然电容会暴的。R133和J113都在电源指示灯附近,很容易找到。
网上有改R161的方法不太好,原因是只改了比较电压,而比较器的输入电源一直连在电源输出端,因而调节范围很小,而我发现的方法是直接在比较器和电源输出端之间加一个分压的可调电阻,比较器会一直调节它的DC输入端电压为12V左右,而实际整个电源的输出电压是比较器和分压电阻的电压和,因而改变分压电阻的大小就可以实现高于12V的可调电压。为了更加完善,最好将D115(电源输出端的另一个旁支)也接到分压电阻的一端,不然输出电压太高时会损坏其他IC,16V输出时没问题,高了就不知道了。
@hanschen
终于自己找到方法了。 1.提高保护电流只要短路R133就可以了,短接线越粗,保护电流就越大,我用0.5平方的线短接,保护电流可以提高到35A左右。 2.调压方法,将J113拆除,接入可调电阻,可以实现高于12V的调压,当要调压高于16V时,需要换掉16V1000uf的滤波电容,不然电容会暴的。R133和J113都在电源指示灯附近,很容易找到。 网上有改R161的方法不太好,原因是只改了比较电压,而比较器的输入电源一直连在电源输出端,因而调节范围很小,而我发现的方法是直接在比较器和电源输出端之间加一个分压的可调电阻,比较器会一直调节它的DC输入端电压为12V左右,而实际整个电源的输出电压是比较器和分压电阻的电压和,因而改变分压电阻的大小就可以实现高于12V的可调电压。为了更加完善,最好将D115(电源输出端的另一个旁支)也接到分压电阻的一端,不然输出电压太高时会损坏其他IC,16V输出时没问题,高了就不知道了。
150BB怎么改,求方法
@hanschen
150BB接车载吸尘器启动电流过大保护了,后来找到方法C57并一个贴片电容可以提高保护电流,现在可以启动吸尘器。期待你出改电压方法
