PI论坛
开关电源输出波形左右抖动,怎么能消除
开关电源输出波形左右抖动,怎么能消除
好像开关电源次级输出的波形用示波器看整流管前面的波形都有些左右抖动,怎么能消除
全部回复(11)
jerome0117
是否有电路图可以参考??
荨麻草
确定一下,IC是否有频率抖动功能?
enchcon
@荨麻草
确定一下,IC是否有频率抖动功能?
TOP247
enchcon
@jerome0117
是否有电路图可以参考??
软件生成
qwaszx123556
top芯片有抖频功能
荨麻草
@enchcon
TOP247
那么示波器看到抖动属于正常现象了
enchcon
@qwaszx123556
top芯片有抖频功能[图片]
最好能关闭这个功能,在一些低频监测产品上面容易造成影响
谢厚林
LV.12
@enchcon
您是指有显示的上面吗? 其调制频率为250Hz,不知道会不会对低频监测产品造成影响?监测产品是指哪些产品?
sometimes
看抖动的大小,如果是小范围抖动,而输出电压又没有低于开关频率的纹波,那么就是正常的。
enchcon
@谢厚林
您是指有显示的上面吗?其调制频率为250Hz,不知道会不会对低频监测产品造成影响?监测产品是指哪些产品?
医用监护产品,心率,呼吸,脑电监测方面
谢厚林
LV.12
@enchcon
医用监护产品,心率,呼吸,脑电监测方面
医用的要求纹波比较小,这个是正常的。
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
