P6KE200A最好接上
最近测试电源时,发现P6KE200的管子最好还是接上去,刚开始做的变压器相位反了,通电后输出电压异常升高,后面改了过来,通电后能正常工作,后面看论坛P6KE200容易坏,说是不要这个管子好些,后面就去掉了,接下来调试过程中挂了好几块TOP247,后面又把P6KE200接上,不管怎么搞,都不会炸TOP247了,其实TOP247不容易坏不是芯片做的好,是靠P6KE在保护,具体P6KE200A容易坏,或者发热厉害都是变压器漏感没做好的原因,工厂给我做的变压器楼感都在20%,后来自己重新绕后控制在10%(1KHZ)以内,P6KE200A发热现象消失,如果控制在5%以内基本上P6KE不会发热,嵌位电路热量会很低,变压器工艺很重要啊
全部回复(0)
