电路设计,EMC/EMI 用还是不用?
电磁兼容EMC设计的目的就是想办法使自己设计或生产的电子设备产生各种干扰信号的幅度符合别人的要求;同时还要想办法让自己设计或生产的电子设备在受到其它电子设备产生干扰的情况下还能正常工作。EMC/EMI 你要闹哪样?!
正方观点:电路大部分用作防止外边的信号进入并干扰里面电路的保护措施,但也能防止里面的信号逃逸,因此负责电磁干扰一致性工作的工程师非常乐意使用它们。即使在低频电路中,屏蔽也能防止由于空气电流和交流输电线拾取引起的漂移。在更高的频率,屏蔽可以防治辐射和拾取信号。在射频或微波电路中,屏蔽使得无线接收机、频谱分析仪和由于没能在各个射频和中频部分之间提供足够屏蔽和隔离而无法正常工作的各种设备能正常工作。
正方 PK3 反方
反方观点:对开关电源要限制由负载线、电源线产生的传导干扰,及由辐射传播的电磁场干扰,使处于同一电磁环境中的设备均能够正常工作,互不干扰。一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能正常工作;另一方面,严重的谐波电压电流在开关电源内部产生电磁干扰,从而造成开关电源内部工作的不稳定,使电源的性能降低。还有部分电磁场通过开关电源机壳的缝隙,向周围空间辐射,与通过电源线、直流输出线产生的辐射电磁场,一起通过空间传播的方式,对其它高频设备及对电磁场比较敏感的设备造成干扰,引起其它设备工作异常。
发表你的观点,就在 http://www.dianyuan.com/zhuanti/EMC-EMI
全部回复(2)
帖子只是皮毛。要想学真东西,就点击专题,那里有更多的好东西,等待开发哦!
@电源网-蒲公英
帖子只是皮毛。要想学真东西,就点击专题,那里有更多的好东西,等待开发哦![图片]
不要让帖子沉了,小编精心发帖就是让大家能有个讨论EMC/EMI的地介儿~
随着IC器件成度的提高、设备的逐步小型化和器件的速度愈来愈高,电子产品中的EMI问题也更加严重。从系统设备EMC/EMI设计的观点来看,在电路设计阶段如何处理好EMC/EMI问题,使系统设备达到电磁兼容标准、成本最低,还需各位大神指点迷津啊~
